Nokia C3-00: Jak przyspieszyć ładowanie baterii BL-5J bezpiecznie?
asziatko 16 Gru 2012 15:04 3213 10
  • #1 11659537
    asziatko
    Ostatnio nabyłem nowy, nie używany telefon NOKIA C3-00 z polskiej dystrybucji NOKIA.
    O dziwo co mnie zaskoczyło że ładowanie baterii w tym telefonie trwa równe 4 godziny - trochę długo. Bateria to BL-5J o pojemności 1430 mAh + ładowarka AC-3E.
    Czy jest możliwość zastosowania innej szybszej ładowarki NOKIA do wyżej wymienionej baterii BL-5J żeby bateria była ładowana szybciej niż 4 godziny?.
    Oczywiście żeby było to bezpieczne dla baterii jak i telefonu.
    Pozdrawiam,
    Artur
  • #2 11659891
    paulex80
    Ja się za bardzo nie znam, ale to dobry czas ładowania jak na taką pojemność, czyli w miarę krótki, krótszy czas ładowania wpłynąłby negatywnie na akumulator, skróciłby jego żywotność. To jest dobrane optymalnie.
  • #3 11659989
    asziatko
    Chyba że tak to wygląda. Wcześniej miałem inne modele NOKII to ładowały się baterie tak do 2 godzin.
    Nie chcę próbować na zasadzie prób i błędów z innymi ładowarkami (nawet tymi oryginalnymi NOKII) żeby właśnie nie zepsuć baterii jak i telefonu.
  • #4 11660500
    paulex80
    Moja ładowarka ładuje :
    Prąd wyjściowy: 5,0 V/800 mA i trwa to właśnie do 2h przy 1200mAh.
    Twoja ładowarka ma:
    Napięcie wyjściowe : 5V DC
    Prąd wyjściowy : 350mA
    możesz śmiało użyć mocniejszej ładowarki takiej jak ja, są bardzo tanie na allegro.
    Ps. Też mam nokię, ale n8.
  • #5 11660642
    asziatko
    Zapewne mówisz o ładowarce AC-5E?.
    Bo taką też posiadam jeszcze od NOKII E51.
    Tylko nie bardzo mogę doczytać czy tam jest 600 mA czy 800 mA. Ale patrząc na specyfikację w Sieci to raczej jest 800 mA.
    I mówisz że można by było taką ładowarką ładować baterię BL-5J w mojej NOKII C3-00 bez uszkodzenia baterii i telefonu?.
  • #6 11660931
    paulex80
    Tak, ona szybciej będzie ładowała większym prądem.
    Opis z allegro:
    Wersja bulk - bez blistra.
    Oryginalna ładowarka sieciowa Nokia AC-15E przeznaczona do wszystkich telefonów komórkowych i zestawów słuchawkowych bluetooth marki Nokia z cienkim wejściem (2mm).
    Mała i lekka, szybko ładuje baterie, dostosowana do różnych poziomów napięcia.
    KOMPATYBILNOŚĆ:
    ŁADOWARKA PASUJE DO NASTĘPUJĄCYCH MODELI NOKII:
    1650 2630 2760 3109 classic 3110 classic 3250 3500 classic
    5070 5200 5230 5300 5310 5500 5610 5700 6070 6080 6085 6086 6101
    6103 6110 6111 6120 6121 6125 6131 6136 6151 6270 6280 6288
    6290 6300 6301 6555 7360 7370 7373 7500 E50 E51 E61 E61i E65
    E66 E71 E90 N70 N71 N72 N73 N76 N80 N81 N91 N93 N95 N95 8GB, X3
    i inne z cienkim wtykiem
  • #7 11661355
    asziatko
    Podałeś opis do ładowarki AC-15E a nie do AC-5E :). Pomyliłeś się nie co.
    Chociaż ta AC-15E też ma 800 mA.
    Czyli zarówno tą od NOKII E51 AC-5E jak i AC-15E można by było ładować baterie w NOKII C3-00.
  • #8 11661382
    paulex80
    Wiem co podałem, taką mam osobiście ;) A z drugiej strony myślałem że się pomyliłeś, ale spokojnie ładuj mocniejszą.
  • #9 11662074
    asziatko
    Spróbuje naładować tą moją ładowarką AC-5E od E51 tą co ma 800 mA jak wykorzystam to naładowanie co wczoraj ładowałem.
    Jak u Ciebie 800 mA ładuje 2 godziny pojemność 1200 mAh to u mnie może ładować k/2 godz. 30 min. moją BL-5J o pojemności 1430 mAh.
  • #10 11662338
    paulex80
    Nie pamiętam jak szybko, ale do dwóch godzin to maksymalnie.
  • #11 11697078
    asziatko
    Ładowałem swoją ładowarką od NOKII E51, model AC-5E i NOKIA C3-00 nie co krócej się ładowała, nie prawie 4 godziny a 2 godziny 45 minut.
