126p - Jak wyciągnąć zablokowaną śrubę z tulei przy wymianie resoru?
Baotian 16 Gru 2012 17:18 1815 7
  • #1 11660227
    Baotian
    Witam jak jak w temacie mam problem z wyciągnięciem śruby z tulei bo wymieniam resor przedniego zawieszenia z jednej strony wyszło bez problemu, a z drugiej już nie bije po niej młotkiem i nic nie wyjdzie nakrętka odkręcona a śruba nadal siedzi co robić?
  • #2 11660264
    Doktorr
    Wymontować resor razem ze zwrotnicą a potem przeciąć śrubę w 2 miejscach szlifierką kątową.
  • #3 11660445
    Baotian
    Nie da się inaczej:D
  • #4 11660537
    Doktorr
    Podeprzeć czymś ciężkim zwrotnicę od strony łba śruby i naparzać od strony gwintu. Albo do łepka śruby dospawać drugą założyć tulejkę i ciągnąć nakrętką na tej przyspawanej jak ściągaczem. W efekcie i tak może się skończyć metodą podaną na wstępie.
  • #5 11661028
    Baotian
    A co się stało, że nie chce wyjść?
  • #6 11661196
    piotras-scrambler
    to jest maluch, więc co się miało stać, standardowo albo się urywa albo nie da się wybić i odkręcić. Materiały podatne na korozję i penie nie rozbierane 20 lat.
    Jak młotek nie pomoże to spróbuj grzać jak masz czym.
  • #8 11661438
    kwantor
    Grzać i potem wodą lać- zawsze pomaga o ile można bezpiecznie zagrzać do "różu".
    Często po takim zabiegu można oportunistyczną śrubę wyjąć w palcach. :o
    Trzeba jeszcze mieć palnik.
