Czy Pioneer TS-W301F w skrzyni 40L 35Hz jest odpowiedni? Co poprawić?
CtrlF4 16 Gru 2012 18:59 2181 3
  • #1 11660789
    CtrlF4
    T/S Pioneer TS-W301F:
    Fs - 23,3Hz
    Qts - 0,33
    Qms - 6,38
    Qes - 0,35
    Vas - 234,76l
    Mms - 73,5g
    Xmax - 8mm
    Sd - 511cm^2
    Re - 3Ohm
    Le - 0,37mH
    BL - 9,64Tm
    P(RMS) - 150W
    SPL - 93dB
    Szukajka mi za dużo nie powiedziała.
    Zacznijmy od tego. Dostałem ją za 20zł.
    Skrzynia (samoróba) Wymiary wewnętrzne 46cm x 26cm x 34cm (40l)
    Tunel br = 75mm średnica, 175mm długość (czyli chyba na 35Hz)
    Jeden projekt tylko pod to znalazłem (skrzynia 38L i br 8cm śr. dł. 17.5cm)
    Powiedzcie czy to w ogól się nadaje. Co zmienić, czy gdzieś błąd jest. Czekam na wasze odpowiedzi.
    Wiadomo, trzeba skrzynie zrobić kocem obiciowym i przykleić to klejem polimerowym. Na wygląd nie patrzcie to się załatwi później.
  • #2 11661276
    powalla
    Moderator CarAudio
    CtrlF4 napisał:
    Free Air
    Poczytaj co to znaczy i dlaczego projekt skrzynki do tego głośnika jest bez sensu .
  • #3 11662272
    CtrlF4
    Wiem doskonale co to znaczy
    Głośnik jest przeznaczony do zabudowy otwartej typu free air ale biorąc pod uwagę jego parametry (QTS QMS QES) można wykonać skrzynie bass reflex o pojemności 38 litrów z portem 17,5 cm o średnicy 8 cm.
    W mojej jest port śr. 7.5 ale chyba dużej różnicy to nie robi.
    Znawcy powinni cos na ten temat wiedzieć.
    Inne pytanie odbiegnę od tematu. Mógłbym do tej skrzyni włożyć JBL Infinity 1260W 300W RMS? Albo GT5-12
  • #4 11662359
    powalla
    Moderator CarAudio
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
