vw sharan - Immobilizer, jak połączyć z alarmem?
Patryks83 16 Gru 2012 19:45 6876 26
  • #1 11661063
    Patryks83
    Posiadam Vw Sharan 1.9 TDI 90 KM.
    Kupiłem sobie alarm z modułem zdajnego odpalania z pilota. Poco? Bo mieszkam w NO a tu jest zimno, warto odpalić auto by się rozgrzało, a nie zawsze chce mi się biec o 5 rano po śniegu do auta.
    Ale do rzeczy, podłączyłem wszystkie przewody, oprócz tego z sygnałem do immo bo nie wiem gdzie go wpiąć, a nie chcę czegoś spalić... Tymczasowo wyciągnąłem ten aparacik z kluczyka i przykleiłem pod stacyjką, ale nie chcę ułatwiać pracy złodziejom.... Orientuje się ktoś gdzie podpiąć ten przewód???
    P.S.
    Proszę moderatora o nie osuwanie tematu bo nie pytam jak odłączyć immo tylko jak podłączyć się alarmem pod immo. vw sharan - Immobilizer, jak połączyć z alarmem?
  • #2 11662418
    eadamus221
    Emulator i po sprawie.
  • #3 11662903
    Hans30
    Widzisz jakąś różnicę po między emulatorem a pozostawieniem transpondera wklejonego na pętle stacyjki?
    Ja akurat nie widzę w oby przypadkach odpali śrubokrętem.
  • #4 11662975
    eadamus221
    Tak w vw słabo czyta transponder z boku pętli.
  • #5 11662992
    Hans30
    eadamus221 a ty wyjeżdżasz z ze słabo czytającym transponderem z boku pętli... Co ma więc jedno z drugim wspólneg
  • #6 11664325
    Patryks83
    Nie chodzi o to gdzie go przykleić, jest tak przyklejony że go czyta, chodzi o to żeby ten aparacik był z powrotem w kluczyku , a odpalając zdalnie z pilota immo nie blokowało pompy (bo chyba pompę paliwa blokuje?) tylko odpalał normalnie....
  • #7 11664409
    eadamus221
    patryks83 Odetnij alarmem zasilanie plus po stacyjce puszki immo przy blokadzie alarmu podczas zapalania i rozbrojenia systemu alarmowego obwód masz zamknięty a wiec poda ci zasilanie lepsze to niż nic.
  • #8 11664458
    Patryks83
    Mam tak zrobione że alarm odcina mi pompę gdy jest uzbrojony, oczywiście przez przekaźnik, ale immo też bym chciał zrobić jak należy....
  • #9 11664927
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie da się tego tak podłączyć by można było zdalnie odpalać auto i by immo działało.
    Można pokusić się o zamontowanie emulatora i uzbrajanie go w momencie zdalnego odpalania tylko nie wiem czy to wypali.
  • #10 11664988
    T5
    Admin grupy Samochody
    Nie da się. Albo jest chip w kluczyku i auto nie odpala z pilota albo immo off lub pastylka w pętlę.Przecież założyłeś alarm i zrobiłeś dodatkowe odcięcie. Fabryczne zabezpieczenie to jakby go nie było.Sprawia problemy tylko dla właściciela dla złodzieja nie.
  • #11 11668804
    Patryks83
    Myślę że się da, bo z centralki alarmu wychodzi przewód , w schemacie alarmu jest napisane że należy go podłączyć pod immobilizer jeśli auto go posiada, i przez owy przewód jest wysyłany sygnał do immo.... Ale macie rację alarm blokuje mi pompę, to tak samo jak immo, nawet jak komuś udało by się wsiąść do auta i odciąć zasilanie alarmu to i tak nie odpali, bo alarm po rozbrojeniu pilotem dopiero podaje masę na przekaźnik a ten załącza pompę.... Przekaźnik jest tak ukryty że trzeba pół auta rozebrać by się do niego dostać....
    Orientujecie się czy fabryczny immobilizer odcina tylko pompę czy coś jeszcze?
  • #12 11669077
    Błażej
    Pomyśl! Skoro jest fabryczne immo, to jaki miałoby sens, jeśli można by je było dezaktywować jednym kabelkiem?
    To, że z tej centralki wychodzi jakiś nieokreślony przewód, nie znaczy, że po jego podłączeniu z oryginalnym immo, zostanie ono zdeaktywowane. Jeśli by tak było, to złodzieje kupowaliby sobie takie alarmy i wykorzystywali je do unieszkodliwiania zabezpieczeń fabrycznych.
    Skoro do dezaktywacji potrzebny jest komputer lub specjalny emulator, to znaczy, że nie da się tego załatwić jednym drucikiem.
  • #13 11669297
    Patryks83
    Dobra reasumujmy, radzicie bym sobie dał spokój z tym immo, i zostawił tak jak jest, wystarczy że alarm odcina pompę???
  • #14 11669363
    autoas
    A może zamieściłbyś schemat z tym "kabelkiem" co ma iść do immo...
  • #15 11669467
    Patryks83
    To jest ten schemat, na stronie 5tej.
    Nazwa tego alarmu to: AUTOMATE TWO-WAY CAR ALARM
    może ktoś potrzebuje schemat.
  • #16 11669534
    autoas
    Nie mam pomysłu do czego on może służyć, u ciebie nie jest potrzebny...
  • #17 11669550
    Błażej
    tym przewodem to można było sobie immobilizer ominąć w starym escorcie, gdzie był elektrozawór na pompie... Tutaj się nie przyda.
  • #18 11669842
    zwirek1
    Poziom 30  
    Z samym odpaleniem niema wielkiego problemu gorzej z jazdą .
    Wystarczy podać napięcie na elektrozawór i auto zagada tylko w trybie awaryjnym i zacznie sypać błędami ale będzie pracować.
    Oczywiście jeśli to VP
    Pzdr
  • #19 11669881
    autoas
    Nie bardzo rozumiem o czym piszesz....
  • #20 11669922
    zwirek1
    Poziom 30  
    W pompie wtryskowej masz na głowicy zawór, podając prąd na niego można odpalić auto .
    Sprawdzone na silniku 1Z
    Tak jak wcześniej pisałem będzie notlauf
  • #21 11669981
    autoas
    Pierwsze słyszę aby auto odpaliło takim sposobem, ale sprawdzę...
  • #22 11670178
    Patryks83
    Chodzi mu o to że w dizlach starej generacji wystarczyło podać + na elektrozawór w pompie wtryskowej, zakręcić rozrusznikiem i chodził... Ale to chyba nie jest tematem tego postu!
  • #23 11670548
    Błażej
    Ale czego jeszcze oczekujesz? Przecież już wyżej napisano ci, że w tym aucie NIE JEST MOŻLIWE obejście immobilizera za pomocą jednego przewodu. Metody deaktywacji immobilizera też już ci podano: pastylka przy pętli, emulator.
  • #24 11670961
    Patryks83
    Niczego nie oczekuję.... Mam wciśnąć ''ROZWIĄZANY"??? :)
  • #25 11671012
    Błażej
    T5 napisał:
    Nie da się
    :roll:
  • #26 11671516
    Patryks83
    Moderatorze Błażeju, zrozumiałem nie da rady tego zrobić w moim aucie, więc się pytam czy powinienem teraz w tej sytuacji nacisnąć ikonkę "ROZWIĄZANO" by zakończyć ten temat czy zostawić to tak jak jest.... A TY sprzątając kiedyś usuniesz ten temat??? Jestem nowy na tym forum i nie wiem jakie zasady tu panują do końca....
  • #27 11671623
