Seat Ibiza 1.9 sdi - zapala bez czujnika temperatury
szymonxxxszymon 16 Gru 2012 21:49 6675 12
  • #1 11661758
    szymonxxxszymon
    Postanowiłem zagłębić się w temat samochodu wujaszka ;)
    Pacjent to seat ibiza II fl z wolnossącym silnikiem diesla.
    Auto gdy jest zimne nie chce odpalać. Kręci ładnie i żwawo ale nic się nie dzieje. Gdy odepniemy czujnik temperatury auto po chwili odpala.
    Gdy silnik jest ciepły odpali z podłączonym czujnikiem temp. ale trzeba pokręcić rozrusznikiem z 1,5 sek (co nie jest wydaje mi się złym wynikiem) a bez czujnika odpala od strzała.
    Te zachowanie na ciepłym wydaje mi się że rozumiem- bez czujnika świece żarowe zaczynają grzać i silnik lepiej startuje.
    Auto było u jakiegoś "mechanika"- diagnozą była pompa paliwa ale czy w takim razie auto chodziłoby idealnie gdy już odpali ? Po odpaleniu możemy podłączyć czujnik temp. i obroty nie zmieniają się ani trochę a silnik chodzi płynnie w całym zakresie swych obrotów.
    Auto nie wysyła żadnych innych oznak. Chodzi ładnie, równo, moc ma, spalanie w normie. Na diagnostyce komputerowej nie wykazało żadnego błędu.
    Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem :)
  • #2 11661877
    Doktorr
    Na zimnym silniku trzeba testerem diagnostycznym w blokach wartości mierzonych sprawdzić jak sterownik silnika widzi temperaturę silnika i temperaturę paliwa.
  • #3 11662664
    szymonxxxszymon
    Czyli zwykły kabelek KKL i vag-com ? :) Sprawdzimy przy okazji, tylko niestety widzimy sie raz w tygodniu.. Jak podłączaliśmy ostatnio to auto dopiero co wróciło z trasy, potem chodziło w garażu z 10 min i temp. zarówno na zegarze jak w w Vagu maksymalnie poskoczyła do 68 st. Czy to nie trochę mało ? Jak odłączyliśmy czujnik to Vag wskazywał chyba 28,8 st.
    Czy te auto ma tylko 1 czujnik temp. ?
  • #4 11662668
    mercedesik
    Tak ma jeden 4 pinowy a po odpięciu czujnika ster podstawia wartość zastępczą.
  • #5 11662680
    szymonxxxszymon
    Czyli ten czujnik jest albo dobry tyle że silnik jest niedogrzany (być może termostat) albo zaniża on trochę temp. Jednak w takim wypadku świece i tak powinny podgrzewać.
    Jakieś pomysły ?
  • #6 11662699
    fuelinyourblood
    Nie.
    Masz uwalony czujnik temp.
  • #7 11662709
    szymonxxxszymon
    Tyle że ten czujnik jest nowy bo już taka diagnoza była..
    Gdybym znał rezystancje tego czujnika mógłbym oszacować czy jest on sprawny- tylko teraz pytanie- które piny muszę badać i jaką rezystancję ma czujnik w temp. 0 st, 35 st., 100 st. ?
  • #9 11663404
    szymonxxxszymon
    No właśnie tu jest problem bo tego nie sprawdziliśmy- podłączyliśmy auto które właśnie wróciło z trasy i było ok 60 st.
    Sprawdzimy to przy najbliższej okazji, czyli pewnie dopiero w weekend ale jestem otwart na wszelkie sugestie abym wiedział czego mamy szukać :)
  • #11 11665092
    fuelinyourblood
    Zasilanie 5 V, rezystancja 300? jak gorący i 1,2k? jak zimny.
  • #12 11666984
    szymonxxxszymon
    Ok. Sprawdzimy najpierw ten czujnik gdy auto bedzie zimne. Wuja ma jeszcze stary czujnik więc myślę że warto będzie porównać obydwie wartości ;)
    1,2k jak zimny ? hmm.. tylko zimny to może być 5st a może być -15 st.
  • #13 11669275
    fuelinyourblood
    urwał nac!
    poprostu podaj co masz na goraco i na zimno.
    motyla noga!
