BMW e38 - Niesprawne czujniki parktronic z przodu, diagnostyka DIS
dondahaka 16 Gru 2012 22:17 1488 3
  • #1 11661895
    dondahaka
    Problem polega na tym, że raz parktronic chodzi dobrze a raz źle. Auto posiada czujniki z przodu i z tyłu. Czujniki z tyłu działają dobrze, lecz z przodu nie zawsze. Często piszczą bez przyczyny. Po podłączeniu diagnostyki DIS do bmw, w momencie kiedy parktronic ostrzega bez przyczyny, wszystkie cztery czujniki pokazują wartości od 50-100 jednostek (w momencie, gdy niema przeszkody jest wartość stała 255). Wartości te wciąż skaczą na każdym czujniku. Z czujnikami tylnymi niema takiego problemu. Czy to oznacza ewidentnie uszkodzony sterownik parktronic?
  • #2 11794421
    technolo
    może wystarczy je po prostu przeczyścić (zawalone śniegiem lub mocno zabrudzone)
  • #3 11794656
    dondahaka
    No niestety takie proste to nie jest, dokładnie były czyszczone, czujniki zamieniane z tyłem. 0 rezultatów
  • #4 11794746
    technolo
    Proponuje użyć środka typu KONTAKT "s" lub "u" na styki przy kostkach - mogą być już zaśniedziałe (lać wtyczkę i gniazdo)
    Przy okazji sprawdź czy nie jest gdzieś przetarty kabel
