Audi A4 B6 - kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy nie świeci
europlus20 16 Gru 2012 22:35 14691 9
  • #1 11661987
    europlus20
    Jak w temacie przy wyspryskaniu całego płynu kontrolka nie świeci się chociaż przy robieniu check na desce rozdzielczej gdy komputer sprawdza różne rzeczy wyświetla się także podczas sprawdzania kontrolka od płynu spryskiwaczy i na koniec jest ok chociaż płynu nie ma.
    Czy samochód posiada opcję informacji o niskim poziomie płynu spryskiwaczy?
    czy jest uszkodzony czujnik jeśli tak to jak wyciągnąć zbiornik od płynu?
    Z góry dzieki za podpowiedzi i info.
  • #2 11662054
    matrixs
    Trzeba by sprawdzić fizycznie czy jest czujnik lub sprawdzić kodowanie ale skoro wyświetla ci się na teście to zaczął bym od czujnika. W b6 musisz chyba nadkole odkręcić.
  • #3 11662067
    europlus20
    Czy czujnik będzie zintegrowany z pompką czy jest to osobne urządzenie?
  • #4 11662112
    matrixs
    Oddzielnie jest.
  • #5 11662149
    europlus20
    Aby dostać się do zbiornika muszę zdemontować nadkole innej opcji nie ma??
  • #6 11662686
    misiek-888
    Poziom 36  
    Tak musisz . W liczniku pin pierwszy niebieski wtyk . Załączona masa na ten pin powoduje gaśnięcie komunikatu
  • #7 11664405
    europlus20
    Okazało się że w check-u opcja sprawdza poziom płynu lecz po zdjęciu nadkola okazało się że brak czujnika. Otwór jest zaślepiony gumowym korkiem.
    Jak odszukać kabel który jest zmostkowany aby nie wyświetlał się komunikat o niskim poziomie płynu?
    Czy jest to wyłączone w komputerze.
    Jeśli mostek zrobiony został po stronie silnika to mógłbym dokupić czujnik zamontować i spiąć z tymi kabelkami czy tak może być?
  • #8 11664536
    misiek-888
    Poziom 36  
    Napisałem niebieska kostka pin 1 do masy i gaśnie komunikat. Jak chcesz to dokup czujnik i wstaw go w szereg między masą a licznikiem.
  • #9 11664743
    chubert001
    Miałem ten sam problem.
    Zmiana kodowania 10 min i po sprawie.
    Lub tak jak kolega pisze czujnik na alledrogo i git.
  • #10 11664957
    europlus20
    Mi ten komunikat się nie wyświetla o niskim stanie płynu tylko ostatnio pierwszy raz brakło mi płynu a podczas check-a jest sprawdzany także poziom płynu spryskiwaczy więc myślałem że jak go będzie mało to wyświetli się a tu sprawdza lecz tego czujnika nie ma a kontrolka nie wyświetla się. Teraz pytanie czy może to być zmostkowane gdzieś przy zbiorniku spryskiwaczy, przygotowane do podłączenia pod czujnik czy jakoś inaczej np. zaraz za kostką w zegarach?? Kabel z kostki musi wychodzić i gdzieś zamykać obwód bo kontrolka się nie zapala??
