Search our partners
TespolTespol
Laguna 1.9dci 95KM 2006r. - Czujnik ci¶nienia paliwa
17 Dec 2012 11:12 6531 2
  • Level 10  
    Witam. Auto zaczyna szarpać na biegu jałowym i na obrotach. Zauważyłem niestabilne ci¶nienie na szynie paliwowej.
    Podł±czyłem oscyloskop pod czujnik ci¶nienia paliwa. Na biegu jałowym generuje sygnał ok 1.3v. W momencie gdy pojawiaj± sie szarpania na sygnale z czujnika pojawiaj± sie piki napięcia w dół do ok 0v. trwaj± ok 1 -2ms i pojawiaj± sie bardzo często. Czy jest fizycznie możliwe żeby byly takie skoki ci¶nienia paliwa w szynie, czy raczej szukać usterki elektrycznej? Zasilanie czujnika jest ok. Sprawdziłem przelewy na wtryskach. Problem pojawia się tylko gdy temperatura powietrza spada poniżej 5 st.C. Jak auto się rozgrzeje do temp roboczej problem ginie. Je¶li jest ciepło na zewn±trz problemu nie ma. Przeczy¶ciłem również zawór wydatku na pompie
  • TespolTespol
  • Level 16  
    Mam ten sam problem w Renault Thalii dci i nie znalazłem rozwi±zania .Czujnik temperatury paliwa zmieniony i dalej nic.
  • Level 10  
    Mówie od razu to jest ich słaby punkt i dokładnie jak sie zagrzeje to sie uspokaja pomaga tylko wymiana tego zaworu na pompie i problem znika jak macie na podmianke to sami zobaczcie
    chodzi o ten na pompie zaznaczony koszt około 300 zł. Laguna 1.9dci 95KM 2006r. - Czujnik ci¶nienia paliwa
