BMW E39 Webasto Telestart T60 - Nie działa po wymianie baterii, co robić?
bombel-g2 17 Gru 2012 19:42 5043 5
  • #1 11665163
    bombel-g2
    Witam. chcąc uruchomić u siebie webasto z pilota-bo takowy posiadam -telestart t60 bmw e39 1997r. 523i. kupiłem nowe baterie do pilota-włożyłem i po chwili poczułem że zrobiły się gorące. -szybko wyciągnąłem. okazało się że dałem ciała-wsadziłem malutkie paluszki -miały być LR1 1,5v a wsadziłem podobne-ale A23- 12v -dodam że wchodzą tam dwie szt. :roll: . wsadziłem dzisiaj poprawne baterie. dioda mruga poprawnie na pilocie , ale nie potrafię w żaden sposób zaprogramować go... czy coć spaliło się w pilocie??-z góry bardzo dziękuję za wskazówki.
  • #2 11665623
    ssb.mixer
    Puściłeś napięcie 10 razy większe i jeszcze się pytasz?
  • #4 11667000
    bombel-g2
    Programuje go w ten sposób- zapłon na 2 , bezpiecznik nr 47 wyciągam na 5-8 sek. , następnie wkładam go i w przeciągu 3 sek. przyciskam na pilocie 0 , pożniej 1. diody reagują na pilocie-ale nic nie włącza się lub wyłącza w samochodzie..tak było opisane w necie -że się sprawdziło. Sprawdzę jeszcze połączenie kabli przy elemencie odbiorczym w aucie...
  • #5 11670003
    T5
    Admin grupy Samochody
    To jest fabryczne webasto czy dokładane? Jak dokładane to poszukaj trzech bezpieczników w okolicach prawego błotnika pod maską.
  • #6 11680680
    bombel-g2
    Witam. Webasto oryginalne -spróbuje jeszcze oddać pilot do sprawdzenia. Bo faktycznie trochę lipa z tymi bateriami. Z pewnością jak zrobię dam znać... :D
