Fiat CC - Sprawne radio nie chce się włączyć(Magia)
bajer_pl 17 Gru 2012 20:19 3873 36
  • #1 11665349
    bajer_pl
    Witam! Dzisiaj przy montażu głośników i radia w fiacie cc napotkałem niezwykły problem a mianowicie po podłączeniu do instalacji plus, minus, głośniki itd radio nie chce się włączyć(nie reaguje na nic). Gdy podłączam radio do mojej polówki radio się załącza. Przechodzę do fiata i nic..Napięcie na przewodach zasilających wynosi 12.45V mierzone na wtyczce bezpośrednio przy radiu, głośniki nie robią żadnych zwarć czy coś. Dzisiaj rano radio jeszcze działało w fiacie. Radio to pioneer nie pamiętam modelu(z resztą to tu raczej nie ma znaczenia). Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Pozdrawiam.
  • #2 11665390
    Błażej
    Zasilanie, to nie tylko plus.
    Mierzone pod obciążeniem?
    O poprawności podłączenia kostki ISO nie wspominając.
  • #3 11665430
    bajer_pl
    Co ma Pan sugeruje?
    Kostka podłączona prawidłowo, zaznaczam że to nie mój pierwszy raz.
    Napięcie mierzone gdy kostka była włożona do radia.
  • #4 11665456
    Błażej
    Sugeruję, że zasilanie to DWA bieguny. Sugeruję też, byś stracił zaufanie do swojej roboty i sam siebie na chłodno sprawdził. Przecież to banalne podłączenie, więc cudów tam nie będzie.
  • #5 11665474
    bajer_pl
    Ja wiem ze instalacja do podłączenia radia jest prosta jak konstrukcja cepa i dlatego też jestem w szoku co tu może być nie tak. Po konsultacji z doświadczonym elektrykiem samochodowym i nie tylko(byłem jego uczniem) też wymiękł w tym temacie.
  • #6 11665490
    misiek-888
    Poziom 36  
    A zasiliłeś radio czerwonym czy fioletowym przewodem???????????
  • #7 11665504
    bajer_pl
    Gdy minusem i plusem obszedłem kostki wszystkie i podłączyłem bezpośrednio do wtyczki radia i dalej bez odzewu, później zrobiłem próbę w moim samochodzie i radio gra..
    Do oryginalnej kostki na samym początku wchodzi plus w postaci 2 przewodów czerwony z zielonym jak dobrze pamiętam i fioletowy a minus czarny
  • #9 11665545
    bajer_pl
    Oczywiście świeci bo sprawdzałem to na wszystkie możliwe sposoby jakie znam.
  • #11 11665553
    bajer_pl
    Tak
  • #12 11665556
    tzok
    Moderator Samochody
    To teraz weź żarówkę 12V/21W, podłącz ją do kostki ISO i zobacz czy zaświeci... W Puncie w kostce ISO masz dwa "stałe" plusy, powinieneś to przerobić, tak żeby jeden był po stacyjce, bo inaczej radio może Ci rozładowywać akumulator na postoju. Możesz przepiąć kabel przy skrzynce bezpieczników, bo jak pamiętam to idą tam dwa kable połączone ze sobą przy samej skrzynce.
  • #13 11665566
    bajer_pl
    No ja wiem o co chodzi ale to nie to bo żarówka w każdym punkcie na instalacji świeci.
  • #15 11665617
    tzok
    Moderator Samochody
    A jednak sprawdź - między masą i plusem z kostki. Sprawdź też radio na jakimś zasilaczu/akumulatorze czy chodzi bez masy na obudowie z oryginalną przejściówką (bo jak to Pioneer to nie ma ISO i pewnie masz przejściówkę).
  • #16 11665679
    bajer_pl
    T5 napisał:
    To w takim razie radio zarzuciło focha i w CC grać nie będzie. Musisz kupić inne radio. :lol: :lol: :lol:
    Powiedziałbym że CC rzuciło ostrego focha bo próbowałem podłączyć jeszcze 2 inne radia i sytuacja ta sama:)
    1. Między masą i plusem z kostki też jest ok.
    2. Podłączałem radio bezpośrednio do akumulatora CC i też dętka. Jest przejściówka. Ale defekt radia jest wyeliminowany na 100%.
  • #17 11665685
    Błażej
    Rozumiem, że przejściówka cały czas ta sama. W drugim aucie radio gra bez wpiętej anteny? Nie, czy odbiera, ale czy się włącza? Przecież to tylko dwa przewody i kostka w radiu! :D
    No to panie tylko egzorcyzmy zostały! Mam rozumieć, że radio podłączone w tym cudacznym cc nawet z akumulatora nie chce grać? Awaryjne działają normalnie?
  • #19 11665706
    bajer_pl
    Tak, przejściówka ta sama ciągle. W 2 aucie gra bez podpiętej anteny(aux,cd). Czarna magia !
    T5 napisał:
    No to naładuj akumulator w CC.
    12,45V we wtyczce włożonej do radia to mało?
    Powiedzmy że działa prosto z aku w CC i co to zmieni jak w środku cuda nie z tej ziemi?
  • #20 11665754
    Błażej
    Chłopie! Weź kawałek przewodu i zrób bybass, najpierw masy, a jak to nie zadziała, to zasilania. I znajdziesz usterkę w kilka chwil.
  • #21 11665766
    bajer_pl
    Jakieś pomysły?
    Wziąłem masę i zasilanie z przed pierwszej oryginalnej wtyczki i radio nie chce się załączyć ;d
    Jak dla mnie to jest niemożliwe ale jednak gdyby tak nie było nie prosiłbym was o pomoc :)
  • #22 11665885
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Co najmniej to nie możliwe co tu się dzieje ;).
    Co to za radio dokładnie, model?
  • #24 11665927
    Przemo9826
    A kluczyk przekręcony?
    Po druciarsku, podłącz kostkę do radia, od tyłu kostki iso wciśnij przewód masowy poprowadzony BEZPOŚREDNIO z akumulatora, z plusowym zrób tak samo.
    Porównaj dokładnie ułożenie przewodów w kostce iso z polo z fiatem, może ktoś był przed Tobą i pozamieniał cosik.
    Ile "plusów" potrzebuje radio? Jedno czy dwa?
  • #25 11665963
    bajer_pl
    Dwa plusy. Radio dzisiaj na moich oczach grało, po zgłośnieniu mocniej zaczęło przerywać i zgasło, nie gra aż do teraz. Więc że ktoś tam grzebał dziś przede mną jest raczej wykluczone.
  • #26 11665985
    Przemo9826
    Ale w czym grało i zgasło?
  • #27 11665993
    bajer_pl
    w cc
  • #28 11666000
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ktoś tu chyba kłamie że sprawdzał coś żarówką.
  • #29 11666025
    Przemo9826
    Czyli jednak grało prze chwilę...
    Szukaj w instalacji, nie mierz miernikiem zasilania, lecz sprawdzaj żarówką, najlepiej H4 lub H7.
