Alan 87 / ss3900 - Jaki filtr pośredniej odbiornika? Potrzeba wąski odbiornik.
Arek_mały 17 Gru 2012 20:52 5619 13
  • #1 11665570
    Arek_mały
    Witam. Nie mogę znaleźć informacji na temat wymiany filtra drugiej pośredniej odbiornika. Tzn. na jaki konkretny , ogólnie dostępny filtr wymienić , jaki model, jakie oznaczenie. Potrzeba by radioodbiornik miał bardzo podobny (lub identyczny ) wąski odbiór w AM jak President Jackson. Czy samo zamienienie filtra pomoże? Czy trzeba dostroić odbiornik?
    CFWLA455KFFA Filtr ceramiczny ± 6kHz F jest odpowiedni ?
    Napotkałem taki temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1986893.html
    Czy ktoś to jeszcze testował? Jeżeli to działa to czy w AM robi się węższy odbiornik? Jaka jest różnica wobec oryginału?
  • #3 11666287
    multihunter
    Przyjrzyj się jak jest zrobiony Hi-Cut w herbercie, pro-540e. Do CB radia lepszego i równie prostego układu dsp nie znajdziesz.
  • #5 11666854
    multihunter
    Jeżeli już mamy się bawić w kotka i myszkę, to i ja nie powiem o jaki filtr chodzi z tym, że obaj z przedmówcą wiemy doskonale jaki - ten opisywany na tym forum wiele razy i który pracuje najlepiej z niskopoziomowym sygnałem pośredniej częstotliwości i błędnie opisywany w necie jako nadający się do innych radii.
    Do autora: nie pytać o przepis, nie pytać o szczegóły, bo nikt Ci ich nie udostępni.
    Nie zrobiłeś nic, a więc trochę własnej inicjatywy ! Podpowiem
    Jackson to radio z pojedynczą przemianą, gdzie AM podobnie jak SSB przechodzi przez filtr kwarcowy, natomiast tu jest podwójna i filtr ceramiczny. Tak, gra jest warta świeczki, a efekt uzyskasz podobny i dużo lepiej podziałać w tej kwestii, niż w modsach spod siekiery. W tym radiu jak najbardziej wskazane są takie przeróbki tzn. zawężenie pasma filtru, albo też alternatywnie dorobienie układu dsp małej częstotliwości. Niektórzy, podobnie jak ja, uważają to za błąd fabryczny, który trzeba naprawić. Trzeba też pamiętać, że sygnał przychodzący na demodulator FM nie może być zbyt wąski.
  • #6 11668544
    Arek_mały
    nie będę robił nic jeżeli mam niepotrzebnie spaprać radio nieodpowiednimi filtrami...
    czy coś z Muraty będzie odpowiednie?
    o Filtrze :
    SP5IT napisał:
    Cerad 455-6-60
    mogę sobie pomarzyć ...
  • #7 11668943
    multihunter
    Cerad, czy nie za wysokie progi a i w ogóle jaki sens w nim ? To jest Alan 87 klasyczny odbiornik, a trop jest dobry .
    A jak nie chcesz rozbebeszać radia, to jest jeszcze taka aplikacja dsp Win32 do testów pod sound-kartę PC nazywa się Chroma Sound.
  • #8 11677813
    Arek_mały
    oj wcale nie, alan prosty ale skuteczny, jeżeli wymiana Filtra ma poprawić jego "osiągi" to zróbmy to. Musiałby ktoś wyciągnąć z głębokiej szuflady taki filtr bo w sklepie go chyba nie dostanę...
  • #10 11824327
    Arek_mały
    zastosowałem dwa filtry w Alan 87. Podłączyłem za pomocą przełącznika. Alan 87 / ss3900 - Jaki filtr pośredniej odbiornika? Potrzeba wąski odbiornik.
    Filtr oryginalny oraz Filtr ceramiczny 455kHz +/- 2kHz - muRata - 455IT CFWLA455KJFA .
    Przełączając zauważalnie muRata zawęża pasmo, ALE !!! obcina wysokie częstoliwości audio. Głos wydobywający się z głośnika pozbawiony jest soczystej barwy, zarówno szumu pasma oraz zakłóceń z miasta oraz modulacji korespondentów. Pod tym względem jest gorzej. Gorzej nie gorzej. Niby stacje co są dalej, na sygnał poziomie s3 są lepiej słyszalne , wyrażniejsze , pozbawione tła szumu z eteru. Pomiędzy filtrami nie ma znaczącej różnicy pod względem ilości sygnału korespondenta. Jest róznica jak by w stabilności tego sygnału. Wskazówka "stoi" bardziej stabilnie przy słuchaniu stacji mobilnych.
  • #11 11824844
    multihunter
    O widzisz wyciągnąłeś wnioski w doborze elementów, ale nie wiesz po co włożyłeś ten filtr.
    Jestem ciekawy jak to podłączyłeś, bo to bardzo ważne, a przełącznik ten od echa jest wolny.
  • #12 11829116
    Arek_mały
    spodziewałem się tylko zawężenia odbiornika, a nie obcięcia wyższych tonów. Np. korespondenci z mikrofonami z echem lepiej brzmią na oryginalnym filtrze.
    nie jest wolny, ponieważ mam tam zamontowany ogranicznik modulacji ZAŁ./WYŁ.
    Tak by na zmianę załączać filtry. Oryginał działa jak by siedział oryginalnie w radiu.
  • #13 11861842
    multihunter
    Zapytałem o przełącznik czy znasz zasady: połączenia PCB-filtr-przełącznik muszą być zaekranowane.
    Pomyślałeś, dokonałeś ważnej zmiany i teraz pytasz o co chodzi, a odpowiedź jest w programie, który Ci wskazałem.
    Z resztą...
    Co bym nie napisał, to nie da się nie skrytykować wyczytanych gdzieś kilku prawd uniwersalnych.
    CB radia z reguły mają kształtowanie pasma przenoszenia mikrofonu zrealizowane "zwykłą" drabinką RC,
    co też łatwo obejść, aby wyjść poza (przepisowe) pasmo podłączając np. CB-echo, o którym wspomniałeś.
    Idąc dalej w zależność sygnału od szumu:
    Prowadzisz łączność, sygnał spada, a ja włączam Ci szumiący głośnik wysokotonowy - zgadzasz się ?
    Nasuwa się pytanie:
    Usunięcie szumu z poza 0.3...3.4kHz przyjętego w teletransmisji za pasmo podstawowe - plusy, czy minusy ?
    Myślę, że Cię rozgryzłem, że potrzebujesz układu zdolnego zawrzeć kompromis między tymi sprzecznościami.
    Tylko najpierw, jak jesteś rozczarowany, to napisz jak Ty to widzisz, to może do czegoś dojdziemy.
  • #14 11891313
    Arek_mały
    hmmm... znając wąski odbiornik konkretnie P.Jacksona, chciałbym by efekty był podobny w Alanie 87 lecz bez kubłowatego , basowego brzmienia. Z tego co odsłuchuję obecnie zastosowany filtr zmienia charakterystykę audio na tyle dużo że znane mi osoby z charakterystycznej modulacji upodabniają się do innych przeciętnych modulacji. Filtr w pewnym sensie obcina różnice które dany korespondent generuje ze swojego radia/mikrofonu. Niby dobrze bo wszyscy są czytelniejsi. Ale w takim stanie rzeczy, moje raporty dla tych samych osób przed i po wymianie filtra będą się różnic. Dochodzę do wniosku że to normalny stan rzeczy. Chyba że istnieje sposób na kolejną modyfikację.
