Astra f 1,7D - Ustawienie walu korbowego przy rozrządzie - zrobione :D
dzastin125 17 Gru 2012 22:34 6192 8
  • #1 11666175
    dzastin125
    witam
    mam problem z ustawieniem rozrządu w opel astra f 1,7D z 1992roku,
    wersja z pompą wody jako napinacz
    problem polega na tym, że wal korbowy jest przestawiony, znacznik na kole jest ale nie potrafie nigdzie znalezdz jego punktu odniesienia.
    pompa wtryskowa i wałek rozrządu sa ustawione poprawnie.
    prosze o jakies wskazowki
  • #2 11666249
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Z tego co kojarzę to tam znak był na kole zamachowym.
  • #3 11666510
    dzastin125
    hmmm, czyli wystarczy jak zdejme pokrywę i wszystko powinienem miec w zasiegu wzroku? czy cos dalej trzeba rozkopywac?
    cos znalazlem ale czekam na potwierdzzenie czy to oznaczenie jest dobre
  • #5 11668698
    dzastin125
    u mnie ułożenie paska jest takie jak na zdjęciu co wkleiłem, więc to Twoje nie pasuje, ale dzięki za chęci
  • #6 11669671
    robert_d_g
    Zdjęcia niczym się nie różnią, poza tym, że to dodane przez kajaba autoserwis jest dokładniejsze
  • #7 11670621
    dzastin125
    u mnie nie ma rolki nr2, ale to juz nie aktualne bo maszyna odpalila, zawolalem znajomego mechanika i po ustawieniu tloku nastawil mi wal korbowy. Co sie okazuje znacznik z kola powinien byc na pozycji "godziny 6.35"
    no moze 6.32
  • #8 11670760
    trans-serwis
    dzastin125 napisał:
    "godziny 6.35"
    To znaczy w którym punkcie.
  • #9 11670935
    dzastin125
    na samym dole, minimalnie na lewo od tego znacznika z mojego zdjęcia, ale to jest kwestia moze o,5 cm w bok
