Audi A3, 1.9 TDI 97r. - Audi a3 1.9 TDI 97r. Mruga kontrolka smarowania.
dawid901 18 Gru 2012 12:16 2487 4
  • #1 11667576
    dawid901
    Witam. Mam problem z moim Audi, a mianowicie chodzi o ciągłe mruganie kontrolki smarowania. Przy odpaleniu wszystko jest ok. Dopiero gdy auto dostanie obrotów kontrolka zaczyna mrugać i zazwyczaj dzieje się to aż do zgaszenia silnika, choć nie raz gaśnie wcześniej, ale bardzo rzadko. Na początku towarzyszyło temu także wariowanie obrotomierza, ale teraz tego nie ma. Czujnik ciśnienia zmieniony na nowy. Ciśnienie sprawdzone manometrem na zimnym silniku jak i na rozgrzanym-jest w porządku. Smok-sprawdzony. Po podłączeniu do komputera pokazuje masę błędów. W zasadzie pokazuje dużą ilość uszkodzonych czujników. Czy może chodzić o magistrale? POMOCY!!!
  • #2 11667812
    gocu87
    Sprawdź czy olej nie jest rozrzedzony przez paliwo i czy nie wzrósł jego stan.
  • #3 11668596
    dawid901
    Myślę, że nie , bo stan nie wzrósł. Sprawdzam poziom codziennie...
  • #4 11668683
    carrot
    Moderator Samochody
    Konkretnie co ? i jakie to błędy: sporadyczne (intermittent), czy zwarcie/przerwa w obwodzie. Czy dają się skasować ?
  • #5 12037912
    dawid901
    Problem ze smarowaniem rozwiązany. Okazało się , że sprzedano mi nie taki czujnik jaki powinien być. Oryginalny był brązowy, więc sprzedali mi brązowy, a zamienniki są szare . Żenada , ludzie pracujący w sklepach z częściami samochodowymi, nie mają pojęcia o tym co robią. w Każdym razie dzięki za pomoc.
