Search our partners
Generator Ciągu Kominowego Darco
luk200p 18 Dec 2012 16:08 8406 12
  • #1
    luk200p
    Level 9  
    Witam. Czy ktoś z forumowiczów stosował/stosuje Generator Ciągu Kominowego Darco ?? Otóż zakupiłem kominek 14kw (wcześniej miałem kozę która się przepaliła) i po podłączeniu tego kominka lipa. Niby ciąg jest, ale po otwarciu drzwiczek dym wydostaje się na pokój i dusi. Byłem w listopadzie w Rosji u znajomego. Widziałem u jednego gościa postawiony kominek w salonie z czerwonej cegły, tyle że otwarty. (bez wkładu i drzwiczek) Żeby dym dobrze wychodził, na kominie miał podobno zamontowany generator ciągu ale jakąś samoróbkę. Silnik elektryczny, jakiś wiatraczek i kilka rur, w tym jakiś trójnik. Nie wiem jak to było zrobione bo nie wchodziłem na dach. koło kominka zamontowane było pokrętło którym regulowało się ciąg. Wziąłeś na maxa to aż popiół wciągało. Wziąłeś na zero, dym szedł na pomieszczenie (chyba raczej niebezpieczna opcja w przypadku braku w dostawie prądu) Ale w to nie wnikam. Jego życie jego wybór. Odnosnie mojego problemu-Widziałem w necie Generator firmy darco. Chciałem zasięgnąć opinii czy warto na to wydać te ponad 1000zł ?
  • #2
    andrefff
    Level 36  
    Takiego strażaka na komin proponuję, też spełnia swoją rolę. Link
  • #3
    luk200p
    Level 9  
    Mam nasadę obrotową, kwasoodporną. Trochę inna niż ta co pokazałeś ale też dobra. Myślę że przyczyna tkwi w zbyt krótkim kominie, więc zostaje mi albo sprzedać kominek, kupić kozę, albo zamontować generator. Ta pierwsza opcja jest pewna bo poprzednia koza hulała jak zła, a o generator właśnie chcialem zapytać forumowiczów czy jest sens to kupować
  • #4
    saskia
    Level 39  
    Wiekszy kominek niz stara koza to jeden z problemow.
    Drugi to nieumiejetne rozpalanie.
    Rozpal pierw malutkie ognisko na srodku paleniska kominka, a w trakcie jak sie bedzie rozpalalo dokladaj stopniowo wiecej drewna. :-)
    Sprawdz to pierw i napisz jakie efekty.
  • #5
    luk200p
    Level 9  
    Rozpala się całkiem dobrze. Wkładam podpałkę, drzazgi, podpalam, zamykam drzwiczki, jest ok. Potem wkłądam grube szczapy (trochę dymu zawsze musi spierniczyć) Żar grabu trzyma kilka godzin. Nawet po całodziennym paleniu, gdy komin jest już ciepły, otwieram drzwiczki i dym zaczyna wychodzić na pokój. Po przeczytaniu kilku rad spróbowałem jeszcze tego: Nie pomaga ani otwarcie okien, ani otwieranie drzwiczek powolutku. Ciągle to samo :-(
  • #6
    andrefff
    Level 36  
    Mój brat ma podobny wyciąg i działa bez zarzutu, ale ta cena.
  • #7
    Romulus7874
    Level 28  
    Mam na komputerze zdjęcie (rysunek) z czegoś co można nazwać wspomagaczem ciągu. Nie pamiętam skąd to. Z muratora może... Generator Ciągu Kominowego Darco
  • #8
    saskia
    Level 39  
    Wiec albo nieszczelny komin, lub cos jeszcze jest podlaczone do niego, albo po prostu zaklejony sadza.
  • #9
    andrefff
    Level 36  
    Albo za mały przekrój komina.
  • #10
    phanick
    Level 28  
    Przeczyść komin. U mnie koza podłączona jest w poniżej pokazany sposób.
    Niestety kanał kominowy nie idzie w pionie do dołu, lecz kończy się parę centymetrów poniżej wysokości wsadzenia rury, co sprawia, że spadająca podczas palenia sadza osadza się w tym miejscu, stopniowo je zapychając.
    W efekcie w miarę upływu czasu ciąg spada i jest tak mały, że po otworzeniu drzwi od kominka dym leci na pokój.
  • #11
    saskia
    Level 39  
    I to jest jeden z powodow aby systematycznie czyscic komin.
    A co najmniej raz w roku, zwlaszcza przed sezonem grzewczym zawolac kominiarza, aby przeczyscil i sprawdzil komin. :-)
  • #12
    phanick
    Level 28  
    Myślę, że kominiarza wołać nie trzeba (zwłaszcza takiego, który tylko podbije papierek i pójdzie do domu), o ile samemu dbamy, aby czyścić regularnie komin.
    Ważne też, żeby kolanka w rurze dymowej miały okienka rewizyjne. U mnie wystarczy otworzyć okienko rewizyjne, całość sadzy wrzucić w dół rury (aby spadła na ruszt w kominku), a ją można z powrotem zapalić albo wyrzucić.
    Ja się do panów z innym zapytaniem zwracam - czy można w jakiś sposób osłabić ciąg? Drewno pali się u mnie dość szybko, za szybko. Na pionowym odcinku rury mam zainstalowany czopuch (ogranicznik), zwykle jest on przechylony w pozycji ok 45 stopni, ale nadal pali się za szybko.
  • #13
    Bobbo
    Level 22  
    Nie blokować wypływu spalin to dla bezpieczństwa . Natomiast uszczelnić drzwiczki . wyczystki i rewizje.
