Czy ładowarka 5V 1300mA szybciej ładuje smartfon niż 5V 1A?
Areczek123123 18 Gru 2012 17:33 20907 8
  • #1 11668834
    Areczek123123
    Chciałem zapytać czy mocniejsza ładowarka szybciej ładuje baterię smartfona?
    Przykładowo standardowa ładowarka ma
    input 100-240v 50-60Hz 0,15A
    output DC 5V 1A
    A ta mocniejsza
    zasilanie wejściowe: AC 100-240V AC, 50-60Hz, 200 mA
    zasilanie wyjście: DC 5V 1300mA
  • #2 11668861
    DJ_Dexinter
    Mocniejsza naładuje baterię szybciej, jeśli tylko urządzenie nie ma zabezpieczeń przed ładowaniem większym natężeniem.
  • #3 11668862
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Wewnątrz smartfona jest układ nadzorujący ładowanie i to on decyduje ile dana bateria będzie się ładować, a nie moc ładowarki.
    Inaczej po podłączeniu np. 12V bateria musiałaby naładować się ponad 2 razy szybciej? :))
  • #4 11668888
    Areczek123123
    Czyli niezależnie od mocy ładowarki i tak smartfon sam reguluje z jaką mocą łąduje ok a orientuje się ktoś jak to wygląda w nokiach lumia?
  • #5 11668946
    unitral
    Dzisiaj każdy telefon, smartfon, aparat i każde inne urządzenie przenośne musi posiadać układ nadzorujący ładowanie - takie przepisy :)
  • #6 11669093
  • #7 11669149
    Areczek123123
    Ale to chyba kwestia tego czy ta słabsza jest faktycznie słabsza niż ta od producenta.
    Rozumiem że słabsza ładowarka będzie chodziła na pełnych obrotach by jak najmocniej ładować przy czym i tak nie osiągnie takiej wydajności jak oryginalna dołączona do zestawu z urządzeniem.
    W moim wypadku ta słabsza jest właśnie standardowa i zastanawiam się czy telefon zrobi użytek z mocniejszej czy po prostu jej nie wykorzysta.
  • #8 11669242
    gacu007
    Lepiej używać oryginalnych ładowarek bo mogą uszkodzić urządzenie a nawet użytkownika.
  • #9 11669314
    unitral
    W ten właśnie sposób uszkodziłem aparat cyfrowy i telefon - ładowałem mocniejszą ładowarką uniwersalną - szlaq trafił właśnie układy nadzoru ładowania. Naprawa prawie niemożliwa ze względu na wymiary układu - 2x2mm i 16 padów oraz problemy z zakupem pojedynczych sztuk (trzeba zamawiać w tysiącach).
