Voyager 94 2.5 TD - brak ładowania, obrotomierz nie działa, co sprawdzić?
jacek791011 18 Gru 2012 18:43 2592 13
  • #1 11669153
    jacek791011
    Witam.Niedawno kupiłem Voyagera ( kwadraciak ) 94 r,2.5 td i do dzisiaj było wszystko OK.Ale dzisiaj zabrakło w aucie ładowania( raz było a raz nie ),objawiało to się tym,że raz obrotomierz działał i wskazówka na wskażniku od ładowania była na właściwym miejscu (czyli ładowanie było ).A jak ładowania zabrakło to obrotomierz nie działa i wskazówka na wskażniku ładowania opadła (brak ładowania ).Dobrze że popsuło mi się to pod domem , bo wracałem z trasy.Teraz akumulator podłączyłem pod prostownik.Aku mam nowiutkie.Jak ktos miał taki problem i się z nim uporał to prosze o pomoc.Z góry wielkie dzięki.Moje gg 12298842.Jacek.
  • #2 11669159
    forevwers
    Szczotki lub regulator napięcia w alternatorze do wymiany.
  • #3 11669298
    jacek791011
    Kolego a orientujesz się gdzie znajdę ten regulator obrotów.
    Zapomniałem dodać ,że jak dzisiaj odłączałem aku to klema minusowa była gorąca i jakby się przypalała.
  • #4 11673241
    jacek791011
    Koledzy podpowiedzcie gdzie jest dokładnie ten regulator napiecia,czy to jest ta czarna kostka przy alternatorze ?
  • #6 11673694
    jacek791011
    Nie wiem jakiej firmy jest alternator i zabardzo nie mam jak sprawdzic.Zagladalem od gory i przy alternatorze jest take czarne prostokatne cos,czy to moze byc ten regulator?
  • #7 11673892
    milejow
    Regulator siedzi w sterowniku silnika (chociaż bez niego silnik też chodzi :D ) Do sprawdzenia czujnik położenia wału korb. i jego instalacja, przy braku sygnału nie działa obrotomierz i brak ładowania.
  • #8 11673933
    jacek791011
    Kolego Milejow tak właśnie się zastanawiałem czy to czasem nie wina tego czujnika walu.W sobotę podjadę do znajomego który jeździ takim samym autkiem i wykręcę ten czujnik od niego i włożę do siebie.Pod wieczór w sobotę napisze o efektach.Wszystkim wielkie dzięki.
    A powiedz mi jeszcze gdzie jest sterownik silnika i czy regulator napięcia można w nim wymienić czy trzeba wymieniać cały sterownik.To tak dla mojej wiedzy. Dzięki.
  • #9 11678756
    milejow
    Sterownik na lewym nadkolu. Doprowadzić do ładu sygnał obrotów, jeśli okaże się, że regulator leży, najlepiej zastąpić go zewnętrznym, po objawach (brak pracy obrotka) jednak myślę, że nie w nim problem.
  • #10 11681169
    jacek791011
    Milejow dzieki za pomoc,w sobote podmienie od kumpla czujnik polozenia walu i zobacze jak bedzie sie zachowywal.W sobote sie odezwe.
  • #12 11682348
    jacek791011
    Niektóre maja za akumulatorem regulator i to jest taka aluminiowe cos z trójkatnym wtykiem,ale umnie tego niema.W tym miejscu u mnie jest calkiem cos innego a w srodku ma filter.
  • #13 11685178
    jacek791011
    Witam.Więc tak.Dzisiaj rano wymieniłem czujnik połozenia wału i wszystko jest jak narazie ok.Obrotomierz dział i ładowanie jest.Pojezdze pare dni i poobserwuje.jak coś bedzie się działo to napisze.A narazie wszystkim bardzo dziekuje za pomoc.Wesołych Świąt.
  • #14 11791675
    jacek791011
    Po wymianie tego czujnika polozenia walu autko chula jak nowe.Temat zamykam
