Fiat Cinquecento 700 - woda w oleju, zamarznięcie i kontrolka oleju
Adriano112590 18 Gru 2012 20:06 3726 9
  • #1 11669598
    Adriano112590
    Witam. Napisze krótko i na temat. Zamarzła mi woda podczas pierwszych przymrozków i gdy go odmrozilem zaczęła z niego kąpać woda,a co najgorsze po odpaleniu samochodu paliła się kontrolka oleju. Sprawdziłem bagnet i zauważyłem na nim krople wody i mętny kolor oleju. Tak to autko mi służyło dwa lata bez żadnych problemów i palił z pierwszego nawet przy wysokich temperaturach. Gdy spuszczalem olej z silnika to zaczęła kąpać woda,wiec żeby go rozgrzać wlałem na początku cieplej wody,a później gorącej. W każdym bądź radzie nie mogłem ruszyć ręcznie silnikiem. Jakie mogą być przyczyny wody w misce olejowej?
    Z góry dziękuję ;-)
  • #2 11669639
    mateusz726642
    Pęknięty blok silnika lub głowica.
  • #3 11669654
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli silnik był zalany wodą, która zamarzła, po czym po rozmrożeniu woda trafiła do oleju to dość jednoznacznie wskazuje na pęknięcie bloku silnika (zamarzająca woda w płaszczu wodnym cylindra rozsadziła jego ścianki).
    Przepraszam, jakoś przeoczyłem wzmiankę, że po rozmrożeniu silnik dał się uruchomić, tylko nie ma ciśnienia oleju.
  • #4 11669710
    rafal447
    nie koniecznie , sa zaślepki przeciw zamarzaniom , raczej stawiam ze uszczelka pod głowica
  • #5 11670009
    Adriano112590
    Zapomniałem jeszcze dodać ze gdy wjezdzalem do garażu to zaczęła woda juz leciec,ale samochód chodził juz z 5min na dworze,wiec trochę się odmrozil. I wtedy musiała wyskoczyć z mrozu ta zaślepka od spodu,ale dopiero sie zorietowalem jak stal samochód w garażu. Nie mogłem jej znaleźć,wiec zakleilem ja takim czymś i trzyma jakoś. Dziwi mnie to,ze nie rozsadzilo nagrzewnicy ani chłodnicy. Teraz chciałem ten silnik przejrzeć,ale on jest taki mały i w ogóle nawet nie ma jak ręki wsadzić. Czytałem na forum ze łatwiej jest wyjąć silnik ze skrzynia niż sam silnik. Co proponujecie?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam;-)
  • #6 11671039
    tzok
    Moderator Samochody
    Skąd zaczęła kapać woda?
    Gdzie wlałeś tej wody? Do zbiornika wyrównawczego?
    Nic o żadnej zaślepce wcześniej nie wspominałeś. Jaka zaślepka, w czym?
    Co zakleiłeś, bo ze zdania wynika, że "ją", czyli zaślepkę którą zgubiłeś, a skoro ją zgubiłeś to jak mogłeś ją zakleić...
  • #7 11671187
    Adriano112590
    Zaczęła kąpać z tego miejsca co myślę ze powinna być ta zaslepka. Będzie to raczej zaślepka silnika od spodu centralnie jak się patrzy pod silnik Z prawej str. Jest na imbus srubka do spuszczania oleju silnikowego. Jeśli chodzi o wodę,to wlewalem ja do zbiorniczka wyrównawczego. Posiadam taka masę która twardnieje w parę minut,wiec tym się ratowalem. Sam juz nie wiem czy jest,to sens robić...jak tego nie wyjme,to się nie dowiem. Korzystam z tego forum pierwszy raz,ale naprawde jest pomocny i wszystkim z góry dzięki za wskazówki. A tak przy okazji to Życzę Wszystkim Wesołych Świat!
    Pozdrawiam:-)
    :D
  • #8 11671588
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam jest wspólny napęd pompy cieczy i oleju, jak lód wypchnął uszczelniacz, to mogła się tamtędy dostać woda do oleju. Od dołu widać taki prostokątny otwór, jak z niego kapie to do wymiany uszczelniacz pompy cieczy
  • #9 11671908
    Adriano112590
    No dobra. A jakie są koszta naprawy tych uszczelniaczy pompy cieczy?aha i co najważniejsze,bo trochę samochód juz rozkrecilem i chce wyjąć silnik ze skrzynia,a może bym wymienił uszczelniacze pompy cieczy i oszczędził bym sobie roboty na mrozie.
    Pozdrawiam i dziękuję za info.
  • #10 11673322
    ravelation
    Chyba jedyną sensowną rzeczą będzie wymiana silnika na nowy.
