80537/80517 - Nie działająca transmisja danych przez RS232
damekr 18 Gru 2012 20:14 2280 12
  • #1 11669652
    damekr
    Witam, zacząłem pisać program na zaliczenie tj. Zamek szyfrowy sterowany zdalnie z terminala i odrazu pierwszy problem, chodzi o ustawienie transmisji. Mam oto taki kod:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Symulator Keil, przy linijce MOV SCON, #SCON_SET wyrzuca błąd:
    test.asm(58): error A45: UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
    Tłumacząc to chodzi o nie zdefiniowany symbol, ale dlaczego skoro w linijce:
    SCON_SET EQU (TR_M*64)+(TR_R*16)
    Jest definiowany oraz przypisywane są mu wartości.
    Z góry dzięki za pomoc!
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 321
    Tu nie chodzi o SCON_SET tylko o SCON
    517 ma S0CON i S1CON
  • #3 11743053
    damekr
    Witam, przepraszam że w tym samym temacie ale sprawa dotyczy tego samego projektu. Mianowicie mam na tym mikrokontrolerze zrobić zamek kodowy z wpisywaniem kodu przez terminal w komputerze połączenie przez rs232. Nie rozumiem pewnej kwestii jak porównać kod przychodzący z terminala z tym zapisanym w kodzie programu. Np. wpisuje do terminala kod 12345
    i czy mogę to normalnie porównać z wpisanym kodem np w akumulatorze. Kod ma być maksymalnie 10 cyfrowy. Kontroler jest ośmiobitowy. Proszę pomoc jak można ten problem rozwiązać.
  • #4 11743205
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Jak chcesz zapisać 10-cyfrową liczbę decymalną w 8-bitowym akumulatorze? Musisz zebrać wszystkie cyfry, zapisać je w pamięci i porównywać parami w kolejności.
  • #5 11743214
    damekr
    Rozumiem, czyli mogę np podzielić kod po dwie i porównywać? Czyli np
    mov r1, #12
    mov a,s0buf
    cjne a,r1,jakas_petla
    Coś w tym stylu?
    Mógłbyś mniej więcej określić jak by to miało wyglądać?
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Zdecydowanie prościej będzie sprawdzać po jednej cyfrze. Najpierw zbierasz wszystkie cyfry z terminala do pamięci. Potem dla każdej cyfry sprawdzasz, czy pętla się skończyła, jeśli tak, skaczesz do "sukces", jeśli nie, bierzesz cyfrę z pamięci, porównujesz z cyfrą z kodu, skaczesz do "nierawidłowy" jeśli różne, kontynuujesz jeśli równe. To w przybliżeniu, architektury i asemblera 8052 i jemu podobnych nie znam, więc więcej w tym nie pomogę.
  • #7 11743249
    damekr
    Rozumiem, tylko nie mogę w specyfikacji odnaleźć jak ten mikroprocesor ma pamięć żeby to tego wykorzystać. Przydało by się jakies 10x8-bitowy rejestr.
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Raczej 10 bajtów pamięci. Masz pamięć danych w kilku blokach - do tego w sam raz nadaje się blok o adresach 128..256, dostępny przy użyciu trybów adresowania @r0 i @R1. Zobacz w opisie asemblera, jak deklaruje się dane w pamięci RAM.
  • #9 11743299
    damekr
    Ok dzięki, poczytam o tym. Rozumiem że poprzez adresowanie pośrednie odnosimy się do pamięci. Czyli np. dana w r0 wskazuje na miejsce w pamięci. Nie za bardzo rozumiem jak pozapisywać te dane w pamięci a potem je poprawnie odczytać. Przecież jak odczytam dane wskazane przez r0 to będzie jeden bajt (czyli moja jedna liczba), gdzie przechować resztę adresów pamięci?
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Chodzi tutaj o adres, w 8-bitowym rejestrze zapiszesz 256 adresów jednobajtowych wartości. Jak z tego skorzystać, to musisz odwołać się do dokumentacji architektury.
  • #11 11743724
    damekr
    A jeżeli by zastosować w tym przypadku stos? Poprostu przychodzące dane odkładać kolejno na stos, potem zdejnować i sprawdzać z zapisanym kodem od tyłu, czy to nie było by prostsze rozwiązanie?
  • #12 11744072
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Nie byłoby prostsze, tylko dziwaczne. Zastanów się, jak byś to zapisał np. w C, a potem zrób to samo w asemblerze 51. Zresztą, można prównywać bajty w miarę ich wprowadzania, nie trzeba ich składować.
  • #13 11788925
    damekr
    Problem z transmisją rozwiązany, kod odpowiedzialny za ustawienie parametrów transmisji:
    Kod: text
W dyskusji poruszono problem z ustawieniem transmisji danych przez RS232 w mikrokontrolerze 80537/80517 w kontekście projektu zamka szyfrowego. Użytkownik początkowo miał trudności z odbiorem danych, co zostało częściowo rozwiązane przez poprawne ustawienie rejestrów S0CON i TMOD. W odpowiedziach zasugerowano, aby dane z terminala były zbierane w pamięci, a następnie porównywane z zapisanym kodem. Użytkownik zadał pytania dotyczące przechowywania i porównywania danych, a także możliwości użycia stosu do przechowywania przychodzących cyfr. Ostatecznie, problem z transmisją został rozwiązany poprzez odpowiednie ustawienie parametrów transmisji, w tym wartości TH1 dla 9600 baud.
