Atmega8,bascom - Wysterowanie mosfetów typu N-prawidłowe połączenie.
18 Gru 2012 22:04 8871 52
  • Poziom 14  
    Próbuję ostatnio nauczyć się wysterować jakiegokolwiek mosfeta typu N przez atmegę 8 która jednym pinem włącza i wyłącza napięcie na bramce co 2s. Poniżej przedstawiam schematy według których podłączałem układ :
    Były one wymyślone na podstawie min. tego:
    Oczywiście w żadnym przypadku nie działa poprawnie. Mosfety po każdej próbie chyba się psują bo cały czas przewodzą między source i drain nawet gdy na bramkę nie podane żadne napięcie.
    Tylko dzięki przykładowi 1 udało mi się coś uzyskać.Mianowicie co 2s (jak jest zapisane w programie at8) napięcie między S i D zmienia się z 5,07v na 4,97v.
    Używałem już mosfetów buz11 i irf620.
    Oto program w bascomie:
    Kod: basic4gl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Proszę o pomoc bo straciłem już prawie 20zł na tranzystory i dalej nie umię ich wysterować
  • Specjalista - Mikrokontrolery
    Weź pierwszy ze swoich schematów, daj R1 np. 1k (lub 0), R2 min. 20k. Sprawdź w kartach katalogowych, że MOSFETy są specyfikowane na napięcie bramki 4.5 V lub niższe.
  • Poziom 24  
    I tym sposobem zafunduje sobie jeszcze dzielnik napięcia, którego nie ma pod dostatkiem. Zła podpowiedź.
    Jeśli do S przykładasz plus miernika, a do D jego minus i robisz test diody to nie uszkodziłeś tranzystorów. Na wszelki wypadek ich nie wyrzucaj.
    I teraz najważniejsze. Na jakiej podstawie stwierdzasz, czy sterujesz tranzystorem, czy nie ? Co jest obciążeniem ?
    Przy 0R i 20k ten dzielnik będzie dzielił napięcie przez 1, za to zapobiegnie częściowemu przewodzeniu przy włączaniu zasilania, co może uratować MOSFETowi życie.
  • Poziom 17  
    Dokładnie. Podłącz jakieś obciążenie - np. diodę LED szeregowo z rezystorem. Wtedy będziesz mógł stwierdzić czy tranzystor przewodzi czy nie (mowa o schemacie pierwszym).
    Możesz R1 dać jakieś 100 ohm (lub zero - jak radził BlueDarco), a R2 przesuń z lewej strony R1 (daj tam kilkanaście/kilkadziesiąt kilo ohm). Tak to testuj i będziesz pewny.
    Trudno stwierdzić czy tranzystor przewodzi czy nie, skoro nie masz obciążenia, obecnie.
  • Poziom 28  
    DDRB to kto sobie ustawi ?
    Na razie ten program tylko przełącza między portem w HIZ, a pullup.
    dopisz sobie
    ddrb.1 = 1
  • Poziom 24  
    Bo przepraszam, ale piszesz o 1k w stosunku do 20k co daje stratę ćwierć V. Wstawienie zworki nie jest dobrym pomysłem szczególnie jeśli steruje tego mosfeta bezpośrednio z mikrokontrolera.
    Ja sugeruję 3. Jeśli już koniecznie chce polaryzować bramkę to 1 ale R2 podłączony od strony mikrokontrolera, a nie od strony mosfeta.
    Zgoda, ja też tak zwykle robię - duży rezystor od wyjścia uC do masy, mały do bramki tranzystora. Ten mały można pominąć, bo wyjścia uC mają swoją rezystancję i ograniczają prąd przy przełączaniu bramki.
  • Poziom 14  
    Zrobiłem układ według schematu 1: R1=0,1ohm R2=10k i z tranzystorem IRF620 i podłączyłem diodę.Dioda raz świeci mocniej raz słabiej (co 2s).Dziwne jest to że dioda zasilana przez mosfeta ma wartości 1,80v-1,87v a przeciesz steruje napięciem 5v?
    A po co takie coś, do czego służy?
    Czyli układ działa prawidłowo, błąd leży w braku ustawienia DDRB. Oczywiście masz w szereg z diodą rezystor, prawda? Inaczej długo nie poświeci... ;)
  • Poziom 23  
    no przecież Config Portb.1 = Output ustawia pin jako wyjście
  • Poziom 30  
    Odłącz na chwilę mosfeta i podłącz pod portb.1 Led z rezystorem np.1k i sprawdź czy jeszcze port żyje, bo może być już zwarty...
  • Poziom 17  
    A żeby sprawdzić tranzystor. To wylutuj R1, weź kawałek przewodu i przylutuj do bramki tranzystora. Następnie raz przyłóż drugi koniec przewodu do +5 V a raz do masy. W ten sposób będziesz miał pewność czy tranzystor żyje.
    A żeby sprawdzić prawidłowe działanie nóżki procka, zrób jak pisze SylwekK.
  • Poziom 14  
    Z prockiem zrobiłem tak jak radzi SylwekK i reakcja jest prawidłowa tzn. dioda miga co 2s.
    Z mosfetem jest troszkę dziwna sprawa bo gdy jest niewysterowany to dioda między drain a "+" świeci cały czas bardzo słabo.Gdy dołączę do bramki "-" to nic się nie zmienia, a gdy dołączę "+" to dioda świeci mocniej.
    Czy w takiej sytuacji mosfet jest sprawny ?
  • Poziom 30  
    No to wygląda na to, że mosfet do śmieci. Po podaniu na jego bramkę "-" nawet przez duży rezystorr (oczywiście przy odłączonym procku) to nie powinien on przewodzić i dioda powinna zgasnąć.
  • Poziom 14  
    2x buz11 i 2x IRF620 działają w ten sam sposób jak opisałem wyżej.Więcej mosfetów nie mam.Jutro postaram się kupić jeszcze ze 2 IRFy.
  • Poziom 20  
    A może jajo takie że mofset ma kanał słabo wzbogacony i p prostu działa jak z kanałem zubożałym. Daj mu napięcie ujemne na G i zobaczy czy to go zatka
    EDIT
    _____________________________________________________________________
    Tak przejrzałem datasheety tych twoich tranzystorów. I to są tranzystory do znacznych prądów. Przy napięciu maksymalnym Uds płynie 10 mikro przy uds = 0,8Vmax 100 mikro. Wiec przy twoich 5V tranzystor pewnie przy zerowym napięciu na bramce nie może się domknąć i przepuszcza. W porównaniu do ID max to i tak jest bardzo mało ale twój układ już na to reaguje
  • Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Ten + o którym piszesz to które napięcie? 5V czy 12V?
    BTW.
    Ciągniesz ten temat od 48h i nie pokazałeś pełnego schematu.
    Opisujesz plusiki i minusiki, nie podając napięć. Dalsze takie postępowanie potrwa jeszcze ze trzy następne dni, zanim dojdziesz co robisz źle.
  • Poziom 20  
    Zrób eksperyment nie dawaj napięcia na bramkę i zwiększaj napięcie (nie dokładaj rezystorów) Odłoży się większe napięcie UDS na tranzystorze kanał zacznie się domykać a dioda przyciemniać.
    PS. Jak jednak zacznie się rozjaśniać to chyba jednak coś nie tak i zakończ eksperyment bo tranzystor jest walnięty :P Albo jak nie szkoda ci diody kontynuuj dla celów badawczych bo tranzystor i tak już zjechany
  • Poziom 14  
    Przedstawiam więc wizualnie schemat połączeń z prockiem(1) i schemat testowania z zmienną biegunowością sterowania bramką(2).
    Niewiem czy o to chodziło SeerKaza ale na bramkę nie dałem napięcia a na S dałem "-" i na diodę "+" 12v.Diodę natychmiast spaliło.
    Czyli dalej chcesz się bawić z problemem nie pokazując całości schematu?
    Ok, stój dalej na schodkach piekiełka.
    Podałem Ci link i sugerowałem poczytanie zawartych tam tematów dot. MOSFET.
    Widzę, że wolisz tracić czas niż czytać - szanuję ten wybór.
    Radzę jednak zastanowić się, nad wartością rezystora R2, by nie zdziwić się, czemu szlag trafił pin ATmegi.
    A znasz prawo Ohm'a?
  • Poziom 20  
    Ja nie wiem poco te rezystory?? Z pojemnościami mosfeta tak się bawicie ?? Najlepiej poczytaj sobie o MOSFETach ich zatkanie nie zależy tylko od prądu na bramce ale tez od napięcia UDS przy większych napięciach kanał od strony niższego potencjału się zawęża. Ten tranzystor jest przeznaczonych do znacznych mocy i kanał ma dość "szeroki" wiec same 0 na bramce może go nie zatkać przy niskim napięciu UDS. Wiec potrzebne jest albo zwiększenie napięcia UDS albo podanie napięcia ujemnego na bramkę i tyle. Może rozwiązaniem twojego problemu byłoby zastosowanie zwykłego małego MOSFETA. Potrzebujesz tych 4 amper ??
    PS oczywiście dalsza uwaga o mosfetach by poczytał sobie jest do autora tematu a nie posta wyżej
    Sądziłem że przy zwiększaniu napięcia UDS domkniecie mosfeta nastąpi szybciej niż spadek rezystancji diody.
    Ponieważ nie do końca jestem pewien, co się odnosi do moich wypowiedzi, a co do autora tematu, stąd:
    Proponuję policzyć, z jakim prądem będzie musiał sobie poradzić pin mikrokontrolera, przy ładowaniu i rozładowywaniu bramki, przy braku rezystora bramki lub przy takim jak zastosował autor. A następnie porównać to z datasheet ATmegi. O tym właśnie pisałem:
    SeerKaza napisał:
    Najlepiej poczytaj sobie o MOSFETach ich zatkanie nie zależy tylko od prądu na bramce ale tez od napięcia UDS ...
    Zależy tylko od napięcia UDS. Prąd ładowania i rozładowywania bramki ma jedynie znaczenie w charakterystyce dynamicznej (np. sterowania za pomocą PWM), a tutaj nie mamy tego przypadku, ponieważ autor w pierwszym poście wspomniał o zmianie stanu LED co 2s.
    A dlaczego miałby się nie zamknąć?
  • Poziom 20  
    Drogi dondu to było tylko pytanie bo ja przy małych tranzystorach do ID 200-500 mili nie daje żadnego dzielnika i nic się nie dzieje. Tylko że tam pewnie te pojemności są mniejsze. Choć fakt ten R2 może się przydać ale poco te podciągniecie do masy ?? Dla rozładowania ?
    Wiec do ciebie było tylko te pytanko a reszta do autora a ty się już na mnie zbroisz.
    W porównaniu do jego 4A ciągłego czy 24A pulsowego to on jest zatkany ale te kilka mili by dioda zaświeciła poleci. By go "domknąć" trzeba doprowadzić dodatkowy ujemny ładunek na bramkę czyli po prostu doprowadzić napięcie ujemne.
    Przepraszam pomyliłem się chodziło mi o napięcie na bramce a od tego najprawdopodobniej zależy już
    Absolutnie nie zbroję się na Ciebie :D
    Dlatego na początku napisałem, że nie jestem pewien, co do kogo pisałeś.
    Nie traktuj moich wypowiedzi w sposób osobisty.
    Warto dbać o pin mikrokontrolera, ale rezystor musi być większy niż 0,1R - autor policzy już sam z prawa Ohm'a i max. prądu pinu z datasheet ATmegi.
    Podciągnięcie do masy warto robić, ponieważ w momencie gdy (przez błąd programu lub w czasie resetu mikrokontrolera) jego wyjście sterujące jest w stanie wysokiej impedancji, to bramka tranzystora może zostać naładowana np. "błądzące" ładunki elektryczne i w konsekwencji otworzyć MOSFETa, wbrew naszej woli. Rezystor pull-down zabezpiecza przed tym problemem.
    Oczywiście kompromisy można stosować i każdy z nas je stosuje. Ja zwracam jedynie autorowi tematu uwagę na problemy, które mogą być dla niego bardzo istotne i kosztowne.
    Nie mam pod ręką BUZ11, by sprawdzić, ale nie sądzę, aby w przypadku tego tranzystora taki problem występował.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 14  
    Mam już 3 nowiutkie IRF620.Przed podłączeniem proszę was o opinię na którym z poniższych schematów uda mi się wysterować ten tranzystor i ewentualnie jak dobrać oporniki.
  • Poziom 20  
    Napisz może czym chcesz sterować i jakiego prądu potrzebujesz ??
