Audi A4 B8 8K0 2008 - Kręci a nie odpala co to może być
konrad98-47 19 Gru 2012 10:03 11298 11
  • #1 11671651
    konrad98-47
    Witam mam problem z audi a4 b8 8k0 2.0 tdi 143 km auto kręci obroty wchodza na 9 tyś i gaśnie auto posiada nastepujące błędy :
    Wednesday,19,December,2012,10:01:54:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3210
    Software Coding: 0104002C18072018
    Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 (AU48)
    VCID: 2443E8A39C1B
    1 Fault Found:
    5168 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
    P1592 00 [167] - -
    Readiness: 0 0 0 0 1
  • #2 11671692
    damdam
    Jeżeli obroty dochodzą do 9tyś, to hydrauliczne popychacze nie nadążają sterować zaworami, i pewnie już się z tłokami pokłóciły .
    A tak serio, to masz paliwo ? obroty silnika widzi ? synchronizacja jest ?
  • #3 11671733
    konrad98-47
    a mógłbyś mi kolego podpowiedzieć jak sprawdzić czy silnik obroty widzi i jak sprawdzić synchronizację.Pozdrawiam
    jeszcze gdy połączyłem się z zezwoleniem startu to pokazało mi takie błędy:
    00446 - Ograniczenie Funkcji spowodowane do Pod - Napięcie
    002 - granica dolna Przewyższyła - Przerywany
    02811 - Moduł Kontroli dla Elektroniczny Zamek Kolumny Kierować (J764)
    004 - Żaden Sygnał / Komunikacja - Przerywany
  • #4 11671808
    fuelinyourblood
    moduł kolumny do zrobienia
  • #5 11671844
    damdam
    Zgadza się. Sam tego raczej nie ogarniesz.
    Swoją drogą tłumaczenie błędów z VCDSa google translatorem to średni pomysł.
  • #6 11671953
    konrad98-47
    ok z tym tłumaczeniem a kolega 'fuelinyourblood"napisał że moduł kolumny do naprawy czy ten moduł można sprawdzić czy on na prawdę jest uszkodzony?
  • #7 11671991
    hubertbaran
    No można tylko nie wklejaj już przetłumaczonych błędów dużo lepiej rozmownic to po angielsku. Jednak są pewne usterki które można wskazać od razu jako pewnik.
  • #8 11672029
    konrad98-47
    Ok wklejam błędy jeszcze znalazłem kilka innych a mam jeszcze pytanko nie mogę się połączyć z immo czy jest ochrona komponentu.
    4527 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
    P0480 00 [047] - Cannot Be Tested at this Time
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 87972 km
    Date: 2008.02.08
    Time: 00:03:39
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
    P0016 00 [109] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 87972 km
    Date: 2008.02.08
    Time: 00:03:38
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 181
    Mileage: 87972 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 00:10:00
    02252 - Generator
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 220
    Mileage: 87972 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 00:01:11
    02252 - Generator
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 220
    Mileage: 87972 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 00:01:11
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 221
    Mileage: 87972 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 00:44:48
    przyczynę raczej znalazłem trzeba odblokować immo tylko nie wiem jak to zrobić czy to się robi normalnie tak ja by się nowy kluczyk dodawało do auta bo kluczyk dodawałem do passata ale nie wiem czy to tak samo.Pozdrawiqm
  • #9 11672732
    damdam
    Skoro post jest już w początkujących ,to może tak:
    1. Co ma ochrona komponentu do niemożności diagnozowania ?
    2. co to znaczy "odblokować immo" ?
    3. jak wypada próba połączenia się z blokadą zapłonu [25] ?
    4. Może czas oddać auto komuś kto jednak ma pojęcie o tym, to nie jest golf 3.
    pozdr
  • #10 11679053
    konrad98-47
    Witam.Auto nadal nie pali kolega "fuelinyourblood" napisał że moduł kolumny do zrobienia mam pytanko rozebrałem pod kierownicą i nie widzę takiego modułu czy tym modułem jest stacyjka.Peosze o odpowiedź.Pozdrawiam
  • #11 12549699
    Bogdan007
    Witam napisałem tu kilka bzdur tak pojeba..... ze musiałem to usunąć.
    pozdrawiam szanownych forumowiczów
  • #12 12550369
    konrad98-47
    ja też nie miałem a na koniec odpaliła.
