Skoda Fabia 1.4 16V - Wymiana wentylatora chłodnicy 2-pin na 3-pin, klimatyzacja
tomaszeknce 19 Gru 2012 10:53 11280 7
  • #1 11671790
    tomaszeknce
    Witam mam pytanie zepsuł mi się wentylator od chłodnicy ten mały bo są dwa wentylatory jeden jest główny na chłodnicy a drugi koło niego trochę mniejszy, czytałem że to może być o klimatyzacji mam takie pytanie bo kupiłem nowy i on jest na kablu 3 pinowym, od samochodu idzie tak samo kabel 3 pinowy tylko moje pytanie jest takie bo stary był na 2 piny i nie wiem czy ten nowy będzie dobry a mam możliwość wymiany bo dopiero do mechanika jestem umówiony na sobotę.
    I jeszcze jedno pytanie odkręciłem ten zawór co na zdjęciu uszło z niego powietrze mam pytanie czy to jest od klimy bo chyba spuściłem sobie cały gaz bo chciałem sam wymienić ten wentylator i ułatwić sobie dojście ale i tak nic to nie dało bo strasznie ciężko wyjąć tom obudowę i wymienić ten wentylator i jednak zrezygnowałem z tego.
    Zdj:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/afa ... e33d5.html
  • #2 11672008
    vezet22
    ręce opadają ...
  • #3 11672101
    tomaszeknce
    https://obrazki.elektroda.pl/4951238100_1355916728.jpg
    sorki ale dlaczego odpisujesz że ręce opadają zadałem dwa konkretne pytanie forum jest dla początkujących czy naprawdę nie można odpisać z sensem że np. tak wentylator będzie pasował i ten zawór był od klimatyzacji lub czegoś innego a nie pisać takie głupoty jak ręce opadają, nie każdy jest alfą i omegą że wszystko wie od tego są fora żeby zapytać a jak spuściłem sobie klimę to pojadę i nabije, będzie mnie to kosztować ale będę miał nauczkę na przyszłość a tutaj proszę o odpowiedź a jak ktoś ma takie rzeczy pisać i nabijać sobie punkty to lepiej niech nie komentuje.
    vezet22
    Tak odpowiadam konkretnie, spuściłeś czynnik z układu klimatyzacji :)
    Wentylator nie będzie pasował .
  • #5 11672906
    tomaszeknce
    Aha spoko dzięki za odpowiedź a mogę wiedzieć dlaczego wentylator nie będzie działał, jak od samochodu wtyczka jest 3 pinowa i tutaj tak samo
  • #6 11673198
    autoas
    Jednak ręce opadają...kolega wyżej miał rację...
    Poniesiesz większe koszty niż to wszystko warte...czemu nie oddałeś do naprawy...
  • #7 11673897
    tomaszeknce
    Bo myślałem że uda mi się to samemu zrobić tylko nie wiem jak można wyciągnąć cała obudowę bo tam nie ma miejsca na nic a samego wentylatora się nie wyciągnie bo jest w obudowie i śruby są od drugiej strony, od strony chłodnicy. Dlatego pytam o wentylator bo kupiłem i jest ze złączką z 3 kablami i tak samo jest od samochodu a stary miał 2 kable do złączki i to mnie dziwi o co z tym chodzi i dlaczego ten co kupiłem jest zły.
    ZZibbyy
    Bo ten który kupiłes jest 2 biegowy a oryginalny 1.
    Nie bedą pasować kostki i wydajność tego wentylatora jest inna.
    Wymien na oryginalny,dostęp jest przewalony ale da się to zrobić.
    Nie odkręcaj niczego co niewesz do czego służy.
