Unitra/Tosca+ ZRK - Buczy gdy podłączony do komputera
Waciega 19 Dec 2012 20:24 2820 9
  • #1
    Waciega
    Level 9  
    Posiadam wzmacniacz Unitra Tosca 303 do którego podłączony jest magnetofon Unitra ZRK(din5- din5). Tosca prawdopodobnie jest ok bo z tunera gra dobrze. Problem zaczyna się gdy do magnetofonu podłączę sygnał z komputera (jack- 2xchinch) wtedy objawy są następujące:
    -Tosca włączona magnetofon wyłączony: jeśli ustawie we wzmacniaczu źródło na magnetofon wtedy głośniki grają ale bardzo cicho. Jeśli podłączę magnetofon jako gramofon wtedy gra troche głośniej ale nadal cicho.
    -Tosca i magnetofon włączone: mocno buczy w głośnikach ale słychać też muzykę. Gdy ustawie potencjometr na 0 buczenie wycisza się.
    Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    oj
    Level 42  
    Podłączenie jest błędne. Nie podano typu magnetofonu.
    Takie połączenie i odtwarzanie sygnału z komputera przez amplituner Tosca, byłby możliwy tylko gdy magnetofon włączony jest na nagrywanie a magnetofon podłączony pod gniazdo [Magn.] i włączone źródło na magnetofon.
    Pod gniazdo [Gr. mag.] podłącza się tylko gramofon.
  • #3
    Waciega
    Level 9  
    Dzięki:) Magnetofon to Unitra M9109. Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie kupić kabel jack- din5 i podpiąć bezpośrednio pod Tosce?
  • Helpful post
    #4
    oj
    Level 42  
    Jack 3,5 Stereo >> wtyk WM545 (DIN5) do gniazda [Magn.] ale nie ma wtedy jak podłączyć magnetofon.
    Można Tosce przerobić tak:
    Do gniazda [Magn.] podłączyć magnetofon M9109 kablem WM545 (DIN5) <> WM545 (DIN5) = odtwarzanie/nagrywanie
    Przerobić wejście [Gr. mag.] tak aby móc podłączyć inne źródło (np. komputer) bez rezygnacji z gramofonu (źródło komputer/gramofon przełączany dodatkowym przełącznikiem) lub jeżeli nie będzie się korzystało z gramofonu zablokować na stałe korzystanie z gramofonu.
  • #5
    Waciega
    Level 9  
    Z magnetofonu rzadko korzystam więc nie będzie z tym problemu. W wolnej chwili spróbuje przerobić wejście. Czekam teraz aż przyjdzie kabel bo nie udało mi się kupić w okolicy. Dzięki jeszcze raz za pomoc, jak dostane kabel to napisze czy wszystko działa prawidłowo.
  • #6
    Waciega
    Level 9  
    witam ponownie.
    Dostałem dziś kabel (przejściówka z din5 na cinche). Podłączyłem bezpośrednio pod tosce ale objawy są te same. Jeśli podłącze do komputera i poustawiam wszystko na full w systemie to gra w miarę ale i tak o wiele za cicho. Gdy podłącze do dvd jest tak cicho że trzeba przystawić ucho do głośnika żeby coś usłyszeć. Dlaczego tak się dzieje?
  • #7
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Ile tych cinchy (dwa, cztery) i które piny we wtyczce DIN są z nimi połączone? Jeśli piny 1, 4 to kabel nie jest właściwy.
  • #8
    Waciega
    Level 9  
    cztery są ale w tej chwili nie jestem w stanie sprawdzić co jest z czym połączone. Jak wrócę do domu to je przelutuje. Czyli powinno być do 3 i 5 pinu?
  • Helpful post
    #9
    jdubowski
    Jak są 4 to nie ma co przelutowywać.
    Tak.
  • #10
    Waciega
    Level 9  
    teraz wszystko jest dobrze. Wczoraj sprawdzałem wszystkie cinche i nie działało a dziś już jest dobrze. Coś musiałem pokręcić. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
