Chrysler voyager 2.5 crd - Chrysler brak komunikacji z silnikiem
diablosvr1 20 Gru 2012 10:20 10881 7
  • #1 11675905
    diablosvr1
    Na wstępie chciałbym powitać wszystkich forumowiczów
    Problem z chrysler voyager 03r auto nie odpala świeci się czerwona okrągła lampka brak rozrusznika , brak lampki grzania świec i ciśnienia oleju
    brak połączenia ze sterownikiem silnika w body comp. -- podaje również brak połączenia ze sterownikiem silnika w immo również brak połączenia .... + uszkodzona komunikacja szeregowej magistrali can schemacik w rękę (od sterownika silnika ) --wszystkie masy i zasilania ok problem nastąpił po czym jak brakło świateł pozycyjnych z przodu i z tylu -po wyjęciu przekaźnika od park lamp i ponownym montażu światła zaczęły działać proszę o jakieś sugestie i podpowiedzi z góry dziękuję
  • #2 11676525
    Hans30
    Myślę ,że w twoim przypadku problem tkwi dalej w zasilaniu.
  • #3 11698786
    diodabg
    Poziom 30  
    I co rozgryzłeś, co się stało? Pytam, ponieważ mam ten sam problem.
    Dzięki
  • #4 11703974
    msepl
    A ja myślę że jak zwykle kabelki troszkę nadgryzło (luspray)b wtyczki to czyszczenia + kontakt
  • #5 11705099
    iras24
    schemat i sprawdzić wszystkie zasilania.Może być przekaźnik główny.
  • #6 11707411
    diablosvr1
    Autko już pali problem był w zasilaniu ECM/PCM tylko 2 volty :D nadpalona puszka IPM po wymianie wszystko wróciło do normy dziekuję za pomoc temat uważam za zamknięty.. pozdrawiam
  • #7 11715941
    diodabg
    Poziom 30  
    witam
    zrobilem tak jak zalecano... wyjac akumulator, odbespieczyc i przekrecic na bok skrzynke bezpiecznikow wtedy jest dostep do wszystkich kostek skrzynki...
    wypiac wszystko co sie da oczyscic i popsikac wd40 wlozyc na swoje miejsce wlozyc akumulator i .... auto smiga.... cala operacja trwa pol godzinki nie trzeba schematow miernikow... dzieki za pomoc i wszystkiego najlepszego w nowym roku...
  • #8 12921476
    fajnymarian
    Mam chyba podobny problem z którym się uporaliście :) Mam w związku z tym pytanie . W moim aucie skrzynka bezpiecznikowa jest obok akumulatora.wyczyściłem wszystko i nie działa poprawnie aczkolwiek lepiej. Rozumiem że kolejna część do wyczyszczenia znajduje się pod tą która jest łatwo dostępna obok aku po zdjęciu małej czarnej pokrywy na małe 2 zatrzaski. Czyli koniecznym jest wyjęcie aku i odchylenie tej skrzynki w kierunku gdzie był aku? Moja wydaje się być solidnie przymocowana i stad moje pytanie. Jesli tak trzeba zrobić jak zwolnić i przechylić skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami?
