GF GTX 550 TI - Błąd sterownika ekranu
20 Gru 2012 10:38 1998 12
  • Poziom 8  
    Od pewnego czasu mam problem ze sterownikiem ekranu, przeglądam internet, czy gram nieważne, ekran zaczyna migać i zwieszać się, następnie wyskakuje komunikat(w załączniku).
    I tak w kółko, często później występuje bluescreen i reset. Reinstalowałem sterowniki, ale nic to nie dało, sprawdzałem najnowsze, ale nadal to samo. Moja karta to GF GTX 550 TI, proszę o pomoc, pozdrawiam.
  • Poziom 30  
    Jaki system operacyjny (liczba bitów, service pack)?
    Od kiedy masz tę grafikę w komputerze?
    Czyściłeś komputer z kurzu ostatnio?
    Deinstalowałeś sterownik i instalowałeś najnowsza wersję?
  • Poziom 8  
    Win 7 64bit SP 1, grafika od ponad roku, komputer nie jest zawalony kurzem nic się nie grzeje, tak instalowałem najnowszą wersję i to samo.
  • Poziom 30  
    Masz drugi dysk twardy aby zrobić szybką instalkę OS i sterowników? Warto wykluczyć kwestie związane z oprogramowaniem. Można by też podmienić kartę graficzną na inną od nVidia.
  • Poziom 8  
    Spróbuję najpierw sprawdzić jak się będzie zachowywała inna karta, dzięki.
  • Poziom 42  
    Seiben napisał:
    nic się nie grzeje
    Test w Furmark - 20 min z obserwacją temperatury GPU i temperatury pamięci w GPU-Z. Pomiar napięć zasilacza pod obciążeniem również wskazany.
    Tak w ogóle to łamiesz regulamin forum - gdzie pełna konfiguracja sprzętowa?
  • Poziom 8  
    Oto opis błędu po bluescreen`ie, może ktoś wie o co chodzi:
    Podpis problemu:
    Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen
    Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
    Dodatkowe informacje o problemie:
    BCCode: 116
    BCP1: FFFFFA8007387010
    BCP2: FFFFF880073AF394
    BCP3: 0000000000000000
    BCP4: 000000000000000D
    OS Version: 6_1_7601
    Service Pack: 1_0
    Product: 256_1
    Pliki pomagające opisać problem:
    C:\Windows\Minidump\122012-16598-01.dmp
    C:\Users\Seiben\AppData\Local\Temp\WER-30201-0.sysdata.xml
    Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
    http://go.microsoft....88&clcid=0x0415
    Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
    C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
    Moja pełna konfiguracja to:
    http://valid.canardpc.com/2622072
  • Poziom 42  
    Ja tam widzę tylko informacje o procesorze, płycie głównej, pamięci i karcie graficznej. To nie jest pełna konfiguracja.
    Jak pomiary napięć zasilacza? Gdzie pomiary temperatur? Chcesz żeby ktoś Ci pomógł, to się chociaż nieco wysil.
  • Poziom 8  
    Niestety nie jestem w stanie zrobić tych testów ponieważ po uruchomieniu komputera, po chwili ekran zaczyna migać, a następnie wyskakuje bluescreen i restart...
  • Poziom 42  
    Do tego nie potrzeba nawet systemu. Wystarczą pomiary w idle. Poza tym nadal nie podałeś marki zasilacza.
    Złe przyleganie radiatora do GPU, uszkodzenie karty, problem software'owy - ot tyle można wywnioskować.
  • Poziom 8  
    Zasilacz to OCZ 600W StealthXStream 2, ale to już nie ma znaczenia.
    Sprawdzałem kartę na innym komputerze i to samo, do mojego kompa włożyłem inną kartę i wszystko ok więc to ewidentnie problem z moją kartą, nie zostaje mi pewnie nic tylko na gwarancję odesłać...
  • Spec od komputerów
    Czy w trybie awaryjnym karta pracuje poprawnie, sprawdzałeś to? Co to konkretnie za 550 ?
  • Poziom 36  
    Ściągnij programik "nvidia inspektor" i podnieś napięcie GPU o dwie podziałki i zatwierdź zmiany.
    Uruchom jakąś wymagającą grę.
    Napisz, czy dalej występuje problem.
    Możliwe, że trzeba podnieść napięcie GPU w obu profilach (2D/3D).
    Można to zrobić w biosie karty, tylko trzeba ustalić wartość tego napięcia.
    Później zgrasz bios na dysk i wkleisz na forum, a ja te napięcia wprowadzę do biosu.
    Następnie sobie wgrasz zmodyfikowany bios do karty i powinno być wszystko OK.
    No chyba, że karta już jest uszkodzona, ale to się wyjaśni, gdy nie pomogą nasze sposoby.
    http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/NVIDIA-Inspector.shtml
