Altium Designer 10 - Ilość bibliotek po zainstalowaniu
GanzConrad 20 Gru 2012 15:05 2499 6
  • #1 11676767
    GanzConrad
    Przez chwilę miałem okazję pobawić się Altium 10 (bezpośrednio po zainstalowaniu) i mocno się zdziwiłem, gdy tworząc schemat nie mogłem znaleźć takich "oczywistych" elementów jak Atmega8, Atmega16. Wyszukiwanie po słowie Atmel również nie dawało wyników, mimo iż wyszukiwanie dotyczyło wszystkich dostępnych bibliotek. Dostępne były jedynie podstawowe elementy (chyba z biblioteki "Misc devices")
    Czy soft ważący kilka GB i instalujący się około godziny jest pozbawiony bibliotek i przy każdym drobiazgu trzeba przeszukiwać czeluści netu?
    Przeszedłem już traumatyczny etap instalacji Protela99SE, więc jedynym utrudnieniem jest teraz dodawanie bibliotek, dlatego pytanie: czy warto w ogóle iść w kierunku Altium (pomijając oczywiste różnice finansowe....), jeśli zakres potrzebnych mi bibliotek do protela to jedynie elementy związane z mikrokontrolerami AVR?
    eleproject
    Spróbuj znaleźć ręcznie na dysku foldery np. o nazwach: Actel, Agilent Technologies, Allegro MicroSystems, Alpha Microelectronics, itd. - to jest katalog z bibliotekami.
    A jeśli nie udaje Ci się znaleźć, to skopiuj sobie je z krążka instalacyjnego z folderu Libraries.
    ZbeeGin
    GanzConrad napisał:
    (...) mocno się zdziwiłem, gdy tworząc schemat nie mogłem znaleźć takich "oczywistych" elementów jak Atmega8, Atmega16.
    Dla Altium nie są to "oczywiste" elementy. To samo tyczy się takich hobbystycznych elementów jak LCD16x2 czy inne "oklepane" na forach peryferia. Program jest tworzony pod użytkownika innego formatu, więc będziesz się często odbijał od ściany.
    Biblioteka Atmel-a z Altium jest uboga jak "mysz kościelna". Moja biblioteka z tymi elementami jest na elektrodzie w jednym z moich postów, wystarczy nieco poszukać. Nie rozwijam jej już, bo dawno zapomniałem o czymś takim jak Altium Designer.
    eleproject
    To dziwne, bo u mnie te biblioteki dość bogato wyglądają.
    Np. w bibliotece Atmela "Atmel Microcontroller 8-Bit megaAVR.IntLib" mam 324 procesory. Biblioteka wzięta z płyty instalacyjnej Altium 10.
    Dodam, że plików bibliotecznych do procków Atmela jest kilkanaście na tej płytce (tiny, megi, automotive, xmegi, 32-bit itd.)...
  • #5 11679174
    GanzConrad
    Miałem jedynie krótki dostęp do Altium, więc nie prędko będę miał możliwość zweryfikować. Krótko mówiąc, jeśli będzie konieczne szukanie biblioteki pracując zarówno z protelem jak i altium, chyba nie ma sensu przesiadać się z Protela99SE? Zwłaszcza, że mam z nim większe doświadczenie.
  • #6 11679222
    eleproject
    Moja wypowiedź może nie być obiektywna bo pracuję tylko na Altium.
    Jednak powiem tak - jeśli Cię to nic nie kosztuje, a możesz pracować na Altiumie to myślę, że może być warto się powoli przesiadać. Obecny Altium ma masę możliwości, których poprzednie wersje mogą mu pozazdrościć (przykład z wielu - automatyczne rozstawianie przelotek na polygonach).
    A co do bibliotek - naprawdę zajrzyj na krążek instalacyjny, to się przerazisz od ilości bibliotek, a najświeższe możesz dorwać w "Conten Store" na Altium Live
    Ciągle są uaktualniane i przybywa nowych...
