Opel Omega - ciepły rozrusznik nie działa.
pitbul33 20 Gru 2012 18:52 2175 10
  • #1 11677693
    pitbul33
    Witam mam mały problem z rozrusznikiem, Gdy jadę około 200 km rozrusznik automatycznie przestaje działać, gdy zrobię postój około godziny rozrusznik zaczyna funkcjonować normalnie po jakimś czasie znowu przestaje łączyć. Proszę o poradę co może być nie tak z rozrusznikiem.
  • #2 11677730
    Błażej
    Jesteś pewien, że to rozrusznik? Jak przestaje działać z kluczyka, to próbowałeś uruchomić na krótko?
  • #3 11677780
    pitbul33
    Mam przypuszczenie że to rozrusznik, Na krótko nie wiem jak to zrobić. Tylko na za pych odpala.
  • #4 11677805
    autoas
    Jak nie wiesz jak to zrobić, to tym bardziej go nie wykręcisz ani nie naprawisz, wiec wniosek jeden...
  • #5 11677814
    marco2255
    Jak nie odpali to musisz dostać sie do rozrusznika i tak jak napisał poprzednik spróbować uruchomić na krótko :) Przy elektromagnesie srubę musisz zewrzeć z mała wsuwką ;)
  • #6 11677892
    pitbul33
    Dzięki bardzo, Sprawdzę na krótko odpalić. A jeśli nie to może być elektromagnes :?: lub szczotki :?:
  • #7 11678735
    marco2255
    Tzn to zależy,mogą byc różne przyczyny,szczotki, komutator wirnika, byś musiał zobaczyć czy przy tym jak próbujesz zapalić czy kontrolki delikatnie przygasają :)
    Tylko nie próbuj w niego pukać młotkiem czy czymkolwiek...to nie Maluch...podejrzewam ze masz rozrusznik z magnesami stałymi i możesz uszkodzić rozrusznik jeszcze bardziej.
    Ale najpierw sprawdź na krótko :) bo może to nie wina rozrusznika a np kostki w stacyjce :) różnie bywa, miałem w zeszłym roku przypadek ze gościu kupił felerna chińska kostkę do golfa 3 i samochód postał na słońcu i już nie zapalał ...trzeba było mokrym ręcznikiem ochłodzić wokół stacyjki te plastiki i od razu odpalił :) zdarzają się magiczne rzeczy :) wymieniłem kostkę nie za 14,90zł jak on kupił tylko za 60 zł i pali do dziś :) Życzę powodzenia !!
  • #8 11682056
    pitbul33
    Witam wszystkich, wracając do wczorajszego tematu rozrusznika, dziś odpaliłem na krótko tak jak radziliście i odpalił normalnie nawet na mrozie, kontrolki wszystkie działają nawet nic nie przygasa na desce rozdzielczej. Lecz gdy jest już auto rozgrzane po przejechaniu kilkunastu kilometrów, np: gdy zgaszę auto do zatankowania paliwa już nie chce rozrusznik działać a kontrolki działają. Na krótkim dystansie jazdy wszystko jest prawidłowo, Tylko po dłuższej jeździe pojawia się powyższy problem który opisałem wyżej. :cry: Spróbuję sprawdzić te kostki stacyjki jak kolega podał. Mam jeszcze pytanie czy te kostki w stacyjce można naprawić lub wymienić :?:
  • #9 11682069
    Błażej
    Wymiana.
  • #10 11682328
    marco2255
    Jeśli na krótko działa wszystko ok to nie jest winien rozrusznik, coś wtedy z instalacją :) możliwe ze to właśnie ta kostka stacyjki :) Tylko uważaj na tanie buble :)
  • #11 11865077
    mundek 2.0 ghia
    witam mam taki sam problem i chciał bym się dowiedzieć co oprócz kostki przy stacyjce może być przyczyną (raz na 50 odpaleń 3 razy muszę czekać równe 30 minut żeby odpalić auto)
