[Atmega8] - LCD2USB i włączanie komputera na pilota w jednym
wozaq 20 Gru 2012 19:22 3408 6
  • #1 11677808
    wozaq
    Witam, ponieważ jestem można powiedzieć, że laikiem w temacie programowania Avr-ów w C, to mam taki problem z którym nie mogę sobie poradzić (a kombinowałem na różne sposoby), mianowicie:
    Konstruuje sobie sterownik LCD2USB wstępnie na płytce stykowej i on działa. Skonstruowany jest według schematu z tej strony. Na schemacie są oczywiście przyciski, które nie są mi potrzebne i wyprowadzenia do programowania układu, jak również dwie wersje złącz do podłączenia wyświetlacza - mi jest tylko potrzebne złącze na wyświetlacz 1x16pin, złącza do programowania nie przewiduję, także nóżki Atmegi8 PB3,PB4,PB5,PB0 pozostają wolne do wykorzystania.
    I teraz potrzebuję jeszcze układ do HTPC który by załączał komputer na pilota. Pomysł zaczerpnąłem stąd. Układ zmontowany Atiny13 działa jak należy, natomiast chciałbym jego funkcje przenieść z racji niewykorzystanych pinów do Atmegi8. Sam wsad z tego włącznika dla pilotów Sony po małych modyfikacjach i dopasowaniu do wolnych wyprowadzeń Atmegi działa. Natomiast nie mogę połączyć działania LCD2USB w jednym pliku/układzie. Wiele kombinowałem, i wykoncypowałem sobie, żeby zrobić to na zasadzie: jest napięcie na wtyczce USB (wejście PB0) - układ działa jak LCD2USB, wyświetlacz świeci / nie ma napięcia na USB - układ realizuje funkcję włącznika (w obu przypadkach sam mikrokontroler jest zasilany z wtyczki ATX i tamtejszych 5v, płyta odcina 5v po wyłączeniu kompa, tak żeby wyświetlacz wtedy się wyłączał).
    I tu pojawia się problem bo nie wiem jak to wszystko ładnie w C napisać, żeby to działało tak jak opisałem. Chodzi o to żeby ten kod LCD2USB:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    z kodem włącznika odczytującego sygnały z pilota Sony (proszę nie zwracać uwagę na sposób realizacji jego funkcji, ważne, że działa :D )
    Kod: text
    Jeśli dobrze rozumuję, to wystarczy to zrobić na zasadzie pętli, która by sprawdzała stan wejścia PB0 (pojawiające się przy włączeniu komputera napięcie), ale ja już różnie kombinowałem (wejścia/wyjścia wydaje mi się że dobrze wpisałem, define, include pododawałem, wspólne zostawiłem) głównie w tej pętli for(;;) z oryginału LCD2USB i za bardzo to nie chciało przełączać swego działania tak jak myślałem.
    Także jak ktoś z Was chciałby rzucić okiem na to i coś doradzić, to będę wdzięczny :D
    Doklejam schemat, może będzie bardziej zrozumiałe dla wszystkich co chcę zrobić:
    Pytanie:
    czy mogę do pinu (PB0 lub jakikolwiek inny wolny) ustawionego jako wejście bez podciągnięcia dawać z zewnątrz 5v z USB po włączeniu komputera i na podstawie odczytu stanu tego pina działać jakoś w programie?
    albo,
    czy też muszę to ustawić jak wejście z podciągnięciem i reszta jak wyżej?
    albo,
    czy mogę to tylko i wyłącznie zrobić jako wejście podciągnięte i zwierane do masy?
    Na tę chwilę moje kombinacje z plikiem main.c od LCD2USB wyglądają następująco (tu akurat kombinowałem z pinem PD0) i nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne:
    Kod: text
  • #2 11682614
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Zostawiasz pin RESET bez wymuszenia na nim stanu za pomocą pull-up wewnętrznego (programem) lub zewnętrznego rezystora. Jesteś świadomy zagrożenia?
    Dlaczego nie filtrujesz zasilania pinu AVcc, co najmniej tak jak pinu Vcc?
    Te dwa problemy opisane tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html
    Możesz. Ale musisz być świadomy, że jeżeli popełnisz błąd w programie i ustawisz ten pin jako wyjście i dodatkowo ustawisz na nim 0, to będzie piękne zwarcie i co najmniej pin pójdzie z dymem. Nie podłączaj więc bezpośrednio do 5V, tylko poprzez rezystor np.10k.
  • #3 11737219
    wozaq
    Ok generalnie to sobie poradziłem już dawno temu i na płytce prototypowej złożyłem wszystko według schematu i wszystko cacy działało.
    Schemat według którego wszystko zaprojektowałem:
    Potem zaprojektowałem płytkę w Eagle, wytrawiłem, polutowałem i tu już to nie działa jak trzeba.
    Płytka:
    Na prototypie było tak, że o trybie działania czy to włącznik, czy to LCD2USB decydował stan wejścia PD0 (napięcie z wtyczki USB) podłączone przez opornik R11 (10k), natomiast po odłączeniu wszystko ładnie szło do masy przez opornik R12 (47k). Działało jak należy tj. dostawał napięcie na PD0 - układ pojawiał się w systemie jako LCD2USB, wyświetlacz działa i świeci, odłączam zasilanie z PD0 - chwila moment i układ "wypada" z systemu i działa jako włącznik, wszystko extra super tak w kółko można było.
    Natomiast po zlutowaniu wszystkiego do kupy nie jest już tak ładnie. Po podłączeniu zasilania, bez napięcia z USB na PD0 układ działa jako włącznik, dodaję napięcie na PD0 - działa jako LCD2USB, odłączam zasilanie i co ciekawe z wyświetlacza znika tylko napis, podświetlenie trochę przygasa ale wszystko dalej działa jako LCD2USB (widoczne w systemie). Miernik na PD0 pokazuje ~3v, tylko nie wiem jakim cudem, skoro już napięcia nie ma podawanego. Jak zewrę ten pin do masy do w koncu z niego wszystko ujdzie i wyświetlacz gaśnie, ale kombinowałem już przez oporniki 10k, 47k, 50k (R12) i w ten sposób to nie działa. Jak ktoś wie o co chodzi to będę wdzięczny za pomoc, bo już mało mi brakuje do pełnego sukcesu :D Dodam tylko, że wszystko polutowane jak trzeba, natomiast to co na schemacie bazuje na ATtiny2313 realizuje inną funkcję (HID keys) i wspólne ma jedynie zasilanie z USB - działa jak należy.
    Dla rozeznania wsad Atmegi wygląda tak (nie zwracać uwagi na co niektóre bełkotliwe komentarze :P):
    Kod: text
  • #4 11737330
    dondu
    wozaq napisał:
    ... odłączam zasilanie i co ciekawe z wyświetlacza znika tylko napis, podświetlenie trochę przygasa ale wszystko dalej działa jako LCD2USB (widoczne w systemie). Miernik na PD0 pokazuje ~3v, tylko nie wiem jakim cudem, skoro już napięcia nie ma podawanego.
    Jeżeli dobrze zrozumiałem, to problem zasilania z nikąd jest prawdopodobnie prosty do wytłumaczenia. USB przez R11, pin PD0 i jego diodę zabezpieczającą, zasila mikrokontroler, a przez jego pin zasila wyświetlacz. To bardzo niebezpieczne dla diody w mikrokontrolerze - może ulec uszkodzeniu.
    Zobacz na rysunek I/O Pin Equivalent Schematic i diodę z pinu do zasilania (do góry). To o tę diodę chodzi.
  • #5 11737446
    wozaq
    Czyli mam rozumieć, że założenie na schemacie było od samego początku błędne i należało to rozwiązać w inny sposób? No i, że być może ten pin jest uszkodzony w układzie? Jeśli tak, to w jaki sposób powinienem był to zrobić prawidłowo?
    Dodam tylko że sama Atmega ma docelowo zasilanie z innego źródła tj. wtyczka ATX.
  • #6 11737488
    dondu
    Może jeszcze nie skoro dioda przewodzi :)
    Hmm, pierwsze, co bym zrobił by nie zmieniać PCB, to zastosował dzielnik o innych wartościach liczonych w setkach kΩ. Czyli R11 i R12. A może nawet MΩ. Trzeba policzyć lub eksperymentować.
  • #7 11737833
    wozaq
    Ok, problem chyba rozwiązany, szeregowo dane 10k + 2k2 na R12 załatwiło sprawę. Jutro potestuję ostatecznie.
