Relpol
LiftMaster LM50K - automatyczne zamykanie
20 Gru 2012 19:51 3762 7
  • Poziom 2  
    posiadam napęd LiftMaster LM50K i potrzebuje zrobić tak, by w razie niezamknięcia bądź przypadkowego otwarcia bramy garażowej, odpowiedni moduł / sterownik po ustalonym czasie zamknął bramę. Czy jest coś takiego?
  • Relpol
  • specjalista -automatyka bramowa
    Chyba by się dało :
    Użyć przekaźnika programowalnego, np takiego:
    "Przekaźnik wielofunkcyjny MPC-A07-U240-208" - http://www.aniro.pl/produkty/przekazniki-aniro/przekazniki-czasowe.html -przekaźnik zasilany i sterowany 24/220V
    Wersja 1 : podpiąć jego wejście sygnałowe do zasilania lampki LED (powinno tam być ok 24-30V) i ustawić go na "generację impulsu zboczem opadającym", a styki podpiąć pod złącze przycisku ręcznego w napędzie (chyba złączki 1 i 2 z lewej - instrukcja), zasilanie przekaźnika można też wziąć z napędu - ze złączek go podpinania fotek - (też chyba 3 i 4 z lewej) - albo użyć zewnętrznego zasilacza
    Lampka pali się TYLKO przy otwieraniu przez czas ok. 2,5 min czyli po automatycznym zgaszeniu lampki przekaźnik wygeneruje impuls zamykający drzwi.
    Wady: Przy pierwszym po ustawianiu napędu otwarciu drzwi lampka zapala się na kilka sekund a nie na 2,5 min czyli drzwi zaczną się otwierać i staną po kilku sek ale póżniej już będzie OK.
    Po wyłączeniu i właczeniu prądu lampka zapala się na kilka sekund - czyli po każdym wyłaczeniu i właczeniu prądu przez elektrownię drzwi się zaczną otwierac - można zaradzić dorzucając drugi przekaźnik czasowy - prostszy, który odepnie wejście napędu od przekaźnika "lampkowego" na czas kilku sekund po podaniu zasilania.
    Wersja 2 - użyć dodatkwej stykowej krańcówki na otwarciu i użyć w/w przkaźnika aby wyzwolony przez krańcówkę podawał na wejście przycisku ręcznego impuls z opóźnieniem.
  • Relpol
  • Poziom 2  
    OK, dzięki wielkie za info, będę kombinował z tym pomysłem, Gdyby ktoś miał jakieś inne sugestie, proszę pisać.
    ale jedna uwaga (nie mogę teraz sprawdzić, bo jestem w pracy):
    , rzeczywiście tak jest? Przy zamykaniu drzwi nie pali się lampka?
    2.
    rozumiem, że jak ma już zaprogramowany pilot, to będzie OK?
    Sprawdzilem na swojej ML500 - jednak niestety przy zamykaniu lampka nie gaśnie (swieci się dalej w zamkniętym garażu) - i brama w przypadku szybkiego zamknięcia z pilota otworzyłaby się po autmatycznym zgaszeniu lampki.
    Chyba żeby nie komplikować układu dodatkowymi funkcjami czasowymi - prościej by było połączyć obie w/w propozycje - tzn sygnał z przekaźnika wykrywającego opadające zbocze (czyli zgaszenie lampki) puścić dodatkowo przez krańcówkę na otwarciu - w ten sposób automatyczne zamykanie działałoby tylko na otwartej bramie a zamknięcie jej po krótkim czasie odcinałoby napęd od wszelkich dodatkowych impulsów z przekaźnika dzięki krańcówce (którą zrobioną ze switcha z blaszką i rolką możnaby założyć na szynie tak , żeby wózek przy dojechaniu do pełnego otwarcia ją nacisnął).
    Albo coby nie podpinać się w ogóle do lampki użyć można tylko dodatkową krańcówkę i przekaźnik czasowy - np ten poniżej działający na logice "E" albo jednofunkcyny PCR513 24V - krańcówka podaje 24V przy otworzeniu bramy na zasilanie tak ustawionego przekaźnika - po upływie nastawionego czasu przekaźnik generuje pojedyncze kliknięcie - do wykorzystania jako sygnał zamknięcia bramy. Jak brama zacznie się zamykać - zasilanie przekaźnika znika (rozwiera sie krańcówka) i wszystko do następnego razu. Jeśli brama będzie od razu zamknięta z pilota - przekaźnik z racji braku zasilania także nie zadziała.
    PS - jest nieco tańszy przekaźnik czasowy PCS 516 UNI na 24V - na logice "I" ma gegerowanie sygnału po wykryciu opadającego zbocza albo na logice "E" opóźnione zadziałanie: http://www.fif.com.pl/produkt/36/571 , jakby sterować tylko krańcówką bez lampki to wystarczyłby PCR 513 24V za 70 zł
  • Poziom 2  
    czy mógłbyś mi to rozrysować? ciekawa propozycja :)
    PS. Jest jeszcze tańszy (65 zł) podobny przekaźnik ZAMEL PCM-01/24V - ma tylko inaczej rozmieszczone wyprowadzenia.
    PPS. W latach 70-80-tych w przekaźnikowej automatyce przemysłowej bywały tego typu przekaźniki na podstawkę DIN "lampową" (Lumel, Siemens i in.) - sam mam światło na strychu na podobnym, tyle że z opóźnionym wyłączaniem - jak masz dostęp do jakiegoś demobilu to i tam poszukaj.
  • Poziom 2  
    OK, super, dziękuje uprzejmie za odpowiedz i szybka pomoc. pozdrawiam. Jak wypróbuje to dam znać co i jak.
  • Poziom 9  
    Nie zalecam używania tej funkcji bez fotokomórek (każdy producent blokuje automatycznie zamykanie przy braku fotokomórek ze względów bezpieczeństwa). Jeżeli coś będzie pod bramą to ona będzie uderzać w to aż do skutku.
