Hyundai i40 2011 - błędy czujników ciśnienia po wymianie na zimowe koła
elbooro 20 Gru 2012 20:22 15792 1
  • #1 11678122
    elbooro
    Witam mam problem z czujnikami w i40 2011r. Został założony komplet czujników na koła zimowe. Po przejechaniu około 30 km pojawiają się błędy czujników przedniego i tylnego z prawej strony. Dokładnie to zła częstotliwość sygnału. Na kołach letnich wszystko było bez problemu więc wykluczyłem usterkę sterownika ( nie wiem czy słusznie) i wymienione zostały dwa czujniki z prawej strony. Niestety po zaprogramowaniu czujników jest ok ale po przejechaniu około 30 km błędy wracają. Czy ktoś już się spotkał z czymś takim ? gdzie może być przyczyna ?
  • #2 12498382
    dzieciak59
    Na pewno jest to problem z programowaniem. Ponieważ system w Hyundaiu nie działa od razu, musi kawałek przejechać, przeanalizować dane i dopiero pojawiają się wyniki. Sprawdziłeś czy model czujników jest taki sam jak w letnich oponach?
    Programujesz czujniki w ASO?
    Podobnie jest jak uszkodzi ci się czujnik, wyświetla np. za małe ciśnienie w kole, kasujesz błąd a on ponownie wyskakuje po przejechaniu kilku kilometrów.
