President Herbert I - Cichy odbiór, nadawanie działa, co sprawdzić?
buczekpan 21 Gru 2012 10:21 2883 8
  • #1 11679828
    buczekpan
    Mam problem z radiem President Herbert I - stary model z mikrofonem dynamicznym 6 pin.
    Problem objawia się tym, że nic nie słychać z głośnika (zarówno wewnętrzny jak i wewnętrzny), a po maksymalnym zgłośnieniu bardzo cichutko słychać odbiór w głośniku (komunikaty i szum).
    Nadawanie działa, a przynajmniej skala na miarce jest pokazywana. W związku z tym, że ja nie słyszę, to nie mam jak sprawdzić czy koledzy w eterze mnie słyszą.
    Głośnik jest sprawny, bo identyczny efekt jest na głośniku zewnętrznym.
    Dzisiaj sprawdzę kabel mikrofonowy czy wszystkie żyły są całe.
    Pytanie brzmi - co jeszcze sprawdzać, lub co innego może powodować taką usterkę ?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 11680241
    telbod
    Poziom 32  
    Uszkodzona może być końcówka mocy, czyli wzmacniacz m.cz
  • #3 11680709
    buczekpan
    o_0
    Dzięki za odpowiedź - mam nadzieję, że to jednak będzie problem z gruszką :)
    W razie gdyby jednak okazało się, że to nie mikrofon, nie orientujesz się kolego jakie są oznaczenia tego scalaka?
    Czy to będzie może 2SC2166? Może warto zastosować jakiś inny lepszy od oryginalnego?
  • #4 11680753
    telbod
    Poziom 32  
    Zanim go kupisz lub wymienisz sprawdź połączenia we wtyku od gruszki. Poszukaj kogoś z CB i sprawdź czy masz nadawanie. Nie kupuj scalaka na zapas. Do świat i tak nie dojdzie. :D
  • #5 11680793
    buczekpan
    Nie mam zamiaru zamawiać na zapas :)
    Pytam czysto z ciekawości, bo chciałbym sprawdzić jakie ewentualnie koszty mnie czekają jeśli to nie gruszka.
    Podepnę dzisiaj mikrofon pojemnościowy od Johnnego 2, bo do odbioru powinien się nadawać, a tylko z nadawaniem byłby problem. Jeżeli zadziała, to wiadomo, że do sprawdzenia kabel mikrofonu i ewentualnie luty w mikrofonie.
    BTW 2SC2166 to chyba raczej w.cz :)
    Jaki tam jest oryginalny m.cz i czy można taki jeszcze zdobyć, czy może sa jakieś dobre/lepsze zamienniki?
    Czy do starego herberta można ewentualnie zastosować LA 4446, czy był tam inny układ?
  • #6 11681132
    puszak
    Sprawdzenie scalaka m.cz jest akurat bardzo proste. Należy podać inne źródło m.cz na wejście, generator czy nawet jakiś odtwarzacz mp3.
  • #7 11681655
    buczekpan
    Po podmianie gruszki, niestety efekt ten sam. Mało tego wczoraj byłem przekonany że jest nadawanie, jednak dzisiaj okazało się, że nadawania brak - dioda TX się świeci, jednak skala sygnału już nie. odbiór jest , jednak nic nie słychać.
    Mam takie scalaki:
    NEC UPC1242H
    HA 17808
    Mitsubishi C2166
    puszak - dzięki za pomoc, ale aż takim elektronikiem nie jestem, a nie chcę czegoś roz...
    z wymianą sobie poradzę bez problemów, jednak z tym sprawdzaniem może być już kłopot bez instrukcji dla totalnego laika
  • #9 11838883
    buczekpan
    Celem wyjaśnienia radio wylądowało w serwisie w Łodzi - efekt: z tego, co zrozumiałem to były zimne luty przy gnieździe mikrofonu.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Można zamknąć.
