alarm samochodowy American Legend CS9218 Small - PROBLEM!!!
650ccm 07 Lut 2005 18:01 6310 24
  • #1 1207117
    650ccm
    Witam. Niedawno zakupilem za niewielkie pieniadze centralke alarmowa CS9218 Small - wersja bez kostki z wyjsciem na 18 kabli + antena. Nie mam do niej schematu ale opis podlaczenia wzorowalem na wersji z wyjsciem na kostke. Kolory kabli zgadzaja sie. Po podlaczeniu centalka zareagowala kilkakrotnym piknieciem syreny. Niestety nie reaguje ona na pilota. Po czasie 30 sek od momentu podlaczenia samochod sam sie zamyka ( Fukcja PANIC ). Wychodzi na to ze centralka jest niby sprawna. Co myslicie o tym ze niedziala pilot? Jaka moze byc tego przyczyna? Orientujecie sie do czego sluza te dwie kostki ( jedna ma 2 czarne kable, a druga 3 (niebieski. czarny. czerwony)) Czy ta centralka ma wlacznik serwisowy? Co myslicie o tym problemie?? Pozdro
    kzaw
    Po pierwsze nie powinien się sam uzbrajać po 30 s jeżeli są otwarte dzrzwi( chyba że nie podłączyłeś wyłączników krańcowych lub zrobiłeś to źle) lub jest przekręcony kluczyk w stacyjce. Te 3 przewody są do czujnika dodatkowego:czerwony - +, niebieski- wejście, czarny- masa po uzbrojeniu. 2 czarne moga być od blokady zapłonu. Podaj maila to przeslę ci wiecej informacji.
    :arrow: A od czego masz te przyciski pod każdym postem?
    j.
    Kolega większość postów przesyła na emila. To forum nie na tym polega. Zablokujemy możliwość pisania i może się porozumiemy.
    ankuch.
  • #4 1207204
    650ccm
    Moj adres : irmscher034(_at_)o2.pl .Dzieki za rade sprobuje tak zrobic.
    Ale ten post odnosnie programowania pilota juz nie istnieje. A czy myslicie ze pilot moze byc uszkodzony. Dioda w nim swieci i wymienilem baterie.
  • #5 1207397
    yasiu.brzeg
    W linku którym zamieściłem jest spis wszystkich alarmów i tam masz pełne instrukcje. POZDRAWIAM
  • #6 1208135
    zepol
    A co z drugim pilotem? Jeśli jest to działa czy nie? Proponuję wkodowac ten co wydaje się sprawny i będzie więcej wiadomo. Jeśli alarm jest właściwie podłączony to wszystko powinno być OK. Poza tym usterki tych pilotów najczęściej objawiały się wytarciem styku przycisku i wtedy dioda nie świeciła. Pilot więc jeśli się nie wprogramuje to może być podejrzany (ewentualnie odbiornik w alarmie - rzadki przypadek), jeśli jednak normalnie centralka go przyjmie to jest z nim wszystko dobrze. Warto jeszcze przed pochopnym orzeczeniem usterki centrali sprawdzić "na spokojnie" podłączenia - od strony alarmu i od strony auta - czy przewody w które się wpinałeś (lutowałeś) to na pewno te które chciałeś wykorzystać i czy występuje na nich to co powinno.
    No i dobra masa to baaardzo ważna rzecz :-)
  • #7 1208253
    650ccm
    W tym linku nic nie wyswietla. A jak zaprogramowac do niego pilota. Ta centrala nie ma przycisku serwisowego.
  • #8 1208308
    yasiu.brzeg
    Jakbyś kliknął tam spis alarmów oraz pokrewne a puźniej poszukał po nazwie to byś znalazł co ci się wyświetla?
  • #9 1208326
    650ccm
    Wyswielta mi ze nie ma juz takiego postu.
  • #10 1208343
    yasiu.brzeg
    u mnie chodzi tutaj masz już końcowy link:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-240.html#788607
    Jakoś sprawdzałem z innymi osobami to linki są ok nie wiem co kombinujesz ale u wszystkich się odpala tylko nie u ciebie. Powiedz lepiej że nie masz punktów aby ściągnąć a nie kręcisz. zerkij na końcowy link który teraz podałem bo mnie to przerasta jak można kombinować. POZDRAWIAM
  • #11 1208359
    jacq
    W ciągu 5 sekund musisz z 6 razy załączyć i wyłączyć stacyjkę aż piknie syrenka i zapali się led, potem naciskasz przycisk w pilocie, zaprogramowanie potwierdzone jest dźwiękiem syrenki. Ostatnio mordowałem się z tym wynalazkiem w Tico znajomych (piloty wyskoczyły z pamięci) i szczerze mówiąc nie zazdroszczę zakupu. Sam fakt że istnieje możliwość szybkiego wyłączenia alarmu i odblokowania zapłonu za pomocą jedynie kluczyka jest dla mnie odstraszający, że o jakości pilotów nie wspomnę...
    ps. sprawdź też same piloty a konkretnie baterie i gumki pod przyciskami pilotów, w moim przypadku wystarczyło przeczyścić styki na płytce pod przyciskami (ledy w pilotach zapalały się z opóźnieniem)
  • #12 1208374
    zepol
    No przeciez kolega nie może skorzystać z tego linku jak ma mniej punktów niż potrzeba do pobrania...
    Wyślij choćby sms-ka i już możesz spokojnie ssać :-)
    Nie bądź takim sknerą ;-)
  • #13 1208393
    yasiu.brzeg
    Głównie chodzi mi o to aby użytkownicy forum nie otrzymywali gotowców po to są te pliki udostępniane aby z nich korzystać ale każdy woli gotowca bez żadnych starań co mnie trochę irytuje popieram cię zepol przecież wiedza jest po to aby się dzielić. Ale bez przesady nie można być sknerą trzeba też dać coś od siebie a ten przypadek pokazuje jak forum może zejść na psy jak każdy tylko poprosi i poda maila. POZDRAWIAM
  • #14 1208495
    650ccm
    A ktory kabelek jest od stacyjki? Ten zolty?
  • #15 1208525
    yasiu.brzeg
    Pomarańczowy czy ty w ogóle masz schemat?
  • #16 1208531
    650ccm
    O to chodzi ze nie mam i tak kombinuje:)
  • #17 1208536
    yasiu.brzeg
    To wykaż się w jakimś problemie za każdy napisany post otrzymasz punkty puźniej je możesz wykożystać do ściągania schematów. Forum polega na obustronnej pomocy a napewno będziesz znał odpowiedź na jakiś problem. Więc warto pomóc dla kogoś i wtedy sam otrzymujesz pomoc. POZDRAWIAM
  • #18 1208550
    650ccm
    Dobra postaram sie.Ale mam jeszcze jedno pytanie. Do czego jest zolty przewod i te dwie kostki ( jedna 3kable druga 2)?
  • #19 1209468
    650ccm
    zrobilem tak jak bylo w schematach i alarm wogole nie reaguje na nic. Nie chce sie wlaczyc w tryb programowania pilota. Wszystkie schematy ktore widzialem sa podobne do mojego ale to nie sa jeszcze dokladnie do tego modelu. NIe wiem czy to jakis przebieraniec czy co. A do czego jest zolty kabel? Czy np kierunki, wlacznik masowy drzwi, dioda LED musza byc podlaczone zeby wejsc w ten tryb? Pomozcie cos:(
  • #20 1209772
    kamiloosek
    Muszisz wprogramować pilota tzn.:w ciągy 5sekund załącz w wyłącz 6razy stacyjke a syrena powtierdzi dzwiękiem wteny przycisnij przycisk na pilocie przyjęcie pilota zostanie potwierdzonne dzwiękiem
    Dziękuje
    paweb
    Alarmy samochodowe nie sa moją działką ale wyglada mi na to ze nie masz podlaczonych wlacznikow drzwiowych a bez nich chyba nie da sie zaprogramowac pilota.
    CHyba żebym się mylił to prosżę mnie skorygować.
    Aha i jeszcze jedno pytasz od czego są te kable na ktorych końcach są kostki - jedna z 3 bolcami a druga z 2.
    Są to kable od dodatkowych czujników.
    Jeżeli nie posiadasz pewnego schematu to bądź cierpliwy i poszukaj go.Podłączanie metodą prób i błędów może skończyć się spaleniem centralki i przy takiej ilości kabli niemożliwością jest podłączenie ich prawidłowo w ten sposób.
  • #22 1210253
    650ccm
    A jak myslicie to ze kierunki, wlacznik drzwiowy, dioda Led nie jest podlaczona moze miec wplyw na to ze nie mozna zaprogramowac pilota? Do czego jest zolty kabel?
    yasiu.brzeg
    żółty kabel to są światła postojowe. Może mieć znaczenie nie podłączenie czujników drzwi i zasilania po zapłonie. Natomiast warto mieć diodę aby widzieć co się dzieje. POZDRAWIAM
  • #24 1210521
    650ccm
    A czy trzeba podlaczac ten kabel? Bo ja mam jeszcze dwa kable biale bodajze ktore sa chyba na kieruniki. Sprobuje jutro wszystko podlaczyc. Jak nie bedzie dzialac to nie wiem co jest nie tak.
  • #25 3116520
    kowaltoyota
    witam. moze mi ktos pomoze.Poszukuje sposobu aby zaprogramowac-przeprogramowac pilota do alarmu lexline lx 100.kupiłem samochod z jednym pilotem i kluczykiem z komisu z tej samej dzielnicyi troche sie obawiam że mi go dzwigną.błagam pomocy!!!
