C3 1.1 - przy minusowej temp. włącza się kontrolka przegrzania i wentylator
maryjka78 21 Gru 2012 12:52 2082 8
  • #1 11680308
    maryjka78
    Witam, mam taki problem, przy minus 5 po przejechaniu 5 -6 kilometrów włącza się kontolka przegrzania silnika i wentylator, w zeszłym roku mi tak robił, był u 3 mechaników, jeden wymienił termostat, nadal to robił.., drugi wymienił płyn w chłodnicy, nadal to robił.., potem spadły mrozy i pzrestał, teraz znowu się uaktywnił, okazało się, że jest nieszczelna uszczelka na głowicy, została naprawiona, płyn wymieniony, termostat wymieniony po raz drugi i nadal to robi...
    Nie wiem, jak jadę na paliwie nie na gazie nadal się grzeje..
    nie wiem co robić, na forach widzę podobny problem , ale nikt nie podaje rozwiązania
    proszę o pomoc...
    zapomniałam dodać , że to citoen C3 o pojemnosci 1,1
  • #2 11680426
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    A co na gazie się nie ''przegrzewa''?
  • #3 11680432
    maryjka78
    Na gazie się pzregrzewa i na benzynie też
    nie ma to chyba znaczenia ...
  • #4 11680471
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Jaką temperaturę osiąga płyn chłodniczy podczas włączenia się owej kontrolki oraz wentylatora?
  • #5 11680480
    maryjka78
    Nie wiem
    w tych modelach nie wyświetla się temperatura... tylko od razu jest informacja o zbyt wysokiej temperaturze..
  • #6 11680516
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    maryjka78 napisał:
    Nie wiem
    To jest istotna informacja bo pomoże wykluczyć jedna z dwóch przyczyn takich jak , usterka mechaniczna czy też elektryczna.
  • #7 11681517
    kybernetes
    Pomoże profesjonalny warsztat.
  • #8 11681590
    tzok
    Moderator Samochody
    maryjka78 napisał:
    Nie wiem, w tych modelach nie wyświetla się temperatura...
    No więc trzeba pojechać do serwisu i tam zrobią diagnostykę (nie mylić ze skasowaniem błędów...). Diagnostyka powinna polegać na jeździe testowej z podpiętym urządzeniem diagnostycznym bądź rejestratorem, aż do momentu wystąpienia opisywanych objawów. Skoro usterka jest powtarzalna, nie powinno być problemów z jej zdiagnozowaniem.
  • #9 11681646
    maryjka78
    nie wiem, zapytam mechanika, który zmieniał mi termostat... na czujniku chyba 35 stopni, coś mi się kojarzy, jeśli to w ogóle możliwe ....
