Renault Megane 97 1.4 eco - spadek mocy, dusi się przy przyspieszaniu
gucio80 22 Gru 2012 10:01 5115 9
  • #1 11683393
    gucio80
    Mam problem z moją Megane rocznik 97 1,4 eco. Auto w czasie jazdy pod górę zaczęło słabnąć z prędkości 130km. Pod niewielką górkę spadło do 60km, co bardzo mnie zdziwiło ale jechałem dalej i było coraz gorzej, aż się zatrzymało . Auto pracuje na wolnych obrotach w miarę dobrze, ale po naciśnięciu pedału gazu zaczyna się dusić i nie chce wejść na większe obroty.
    Wymieniłem cewkę zapłonową, kable, świece oraz filtr paliwa i nic się nie zmieniło.
    Na desce rozdzielczej zapala się również lampka kontrolna usterki elektronicznej.
  • #2 11683855
    vezet22
    No to czas na diagnozę komputerową .
  • #3 11684176
    krocze
    Może sonda lambda?
  • #4 11687053
    gucio80
    A to możliwe jeżeli padła sonda lambda to że samochód nie chcę wchodzić na obroty i się dusi przy dodawaniu gazu? Bo na wolnych obrotach chodzi w miarę dobrze.
  • #5 11687096
    Przemo9826
    Zatkany wydech, za małe ciśnienie paliwa.
  • #6 11690120
    krocze
    W subaru tak miałem, ale świeciła się lub ewentualnie cyklicznie co jakiś czas mrugała kontrolka check engine i wskazywał ten błąd komputer.
    Przemo9826 napisał:
    Zatkany wydech
    Przy zatkanym wydechu nie powinien w ogóle zapalić, ewentualnie przytkany wydech. Jednak wróżby nasze nic nie dadzą, skoro można zacząć od komputera...
  • #7 11690361
    gucio80
    Bardzo proszę jak możecie to napiszcie gdzie znajduje się gniazdo diagnostyczne w reni 97 1,4 eco. Ewentualnie jakieś fotki. Dziękuje wszystkim za pomoc oraz życzę zdrowych i wesołych świąt pozdrawiam gucio80
  • #8 11691669
    Przemo9826
    Tam gdzie bezpieczniki pod kierownicą.
  • #9 11694378
    gucio80
    Dziękuje wszystkim za pomoc pozdrawiam gucio80
  • #10 13152110
    gucio80
    Witam. Przyczyną braku mocy silnika mojej renówki był pęknięty katalizator ,który pod wpływem wysokiej temperatury topił się ,co spowodowało brak swobodnego przepływu spalin i braku mocy.
