Xbox 360 - Kod błędu 0002 - szukam schematu płyty głównej falcon
Daros888 22 Gru 2012 11:29 7236 10
  • #1 11683603
    Daros888
    Mam konsolę z 3rrod. Wymieniłem pastę, ale nic to nie pomogło. Kod błędu to 0002, prawdopodobnie jest to zwarcie na płycie głównej, lub problem z zasilaczem. Niestety nie mam innego zasilacza. Potrzebuje schematu płyty głównej, wartości itp. bo bez tego jestem bezradny. Ktoś pomoże? Z góry dziękuję.
  • #2 11684523
    cash180
    Kolego wymień kabel zasilający, powinno pomóc.
  • #3 11690561
    Daros888
    Niestety to nie zasilacz, sprawdzałem na znajomego i błąd ten sam :/
  • #4 11691259
    remek002
    Też sporo się naszukałem na temat tego błędu i znalazłem coś takiego
    http://suhastech.com/fix-0001-0002-errors-on-your-xbox-360/
    Niestety w moim wypadku nie pomogło, ale może w tym wypadku pomoże.
    Jeśli uda mi się ustalić co było przyczyna tego błędu w moim przypadku, to z pewnością podzielę się rozwiązaniem.
    Zacznij od sprawdzenia mosfetów i przyjrzeniu się dobrze elementom na płycie czy nie są napuchnięte kondensatory oraz nie brakuje jakiegoś elementu przy CPU itd...
    Edit:
    Udało mi się ustalić przyczynę błędu 0002 w moim przypadku.
    Na zdjęciu zaznaczyłem który to element sprawiał że był rrod 0002
    Po podgrzaniu gorącym powietrzem błąd znikał, a gdy ostygł nadal był rrod 0002.
    Po wymianie na inny, konsola działa poprawnie.
    Może komuś się przyda na przyszłość.
  • #5 11709571
    Daros888
    Czym podgrzewałeś ten element? Opalarką? Jeśli tak to jak długo? Ogólnie jak doszedłeś do tego, że to właśnie ta część jest niesprawna?
  • #6 11709777
    dzimi
    Moderator
    - Kolega chyba pomylił fora. Opalarką możesz użyć do zdrapywania starej farby a nie do naprawy konsoli.
    - element którym piszesz - to cewka przetwornicy napięcia. Raczej nie był uszkodzony , a raczej jego lutowanie do płyty.
  • #7 11709849
    remek002
    Zgadza się że raczej luty, bo ciężko jest uszkodzić taką cewkę.
    Co do dojścia co było winne to sprawa była prosta, ponieważ wymieniałem mosfety i po wymianie konsole włączyłem, a cewka była jeszcze ciepła i konsola ruszyła bez rrod`a 0002.
    Po ostygnięciu ponownie ją włączyłem i nadal był rrod 0002.
    Dla świętego spokoju wymieniłem cewkę na inną.
    RROD 0002 będzie właśnie po wylutowaniu tej cewki :D
    Co do sprzętu ja używam quick`a 861ds, czyli stację lutowniczą na gorące powietrze.
    Jeśli masz lutownice to popraw luty we wszystkich cewkach, może płyta ożyje.
    Powodzenia.
  • #8 11710629
    Daros888
    Ok, co prawda nie mam stacji lutowniczej, ale lutownice i osobę, która lutuje zawodowo owszem. Spróbować zawsze można. Dam znać co z tego wynikło :)
    Edit: Poprawiłem luty przy tych wszystkich cewkach i dalej nic :/
  • #9 11717248
    remek002
    Zrób zdjęcia tylu/przodu płyty i wrzuć, tylko bez radiatorów na CPU i GPU.
  • #10 11779297
    ravz83
    U mnie 0002 to był mostek.
