Honda Civic VI 1.4 95r motor D14A3 wariujący wskaźnik temperatury
jarson93 22 Gru 2012 11:33 3249 5
  • #1 11683612
    jarson93
    Witam. Jestem nowym posiadaczem wyzej opisanej Hani. Otóż mam problem z temperatura. Gdy zagrzeje motor i włacze grzanie na max to temperatura silnika gwałtownie spada do takiej temp ze załącza sie ssanie, ktore jest moim drugim problemem. zaraz po uruchomieniu silnika 1800obr/min a po zagrzaniu 1000.
    Sław1980
    Hej. Zakładam, że termostat i same czujniki sprawdzałeś i są ok... Sprawdź przy czujnikach temperatury czy któryś kabel nie jest luźny albo nie dotyka masy. Z podobnym przypadkiem spotkałem się w golfie z tym że obroty podskakiwały prawie na max...
  • #3 11684843
    dulik62
    Witam. Wentylator chłodnicy załacza się? Sprawdzony jest poziom płynu ,jest stan.
  • #4 11686767
    jarson93
    jak złąpie wysoka temperature to sie właczy. Płyn jest w normie
    rooter75
    Wymontuj termostat i sprawdź w garnku albo odrazu kup nowy bo to tania częśc.
    Obroty na zimnym mam podobne w mojej hondzie, na ciepłym powinny być około 750, przy przepustnicy jest śrubka od regulacji.na czas regulacji trzeba odłączyć krokowiec.
  • #6 11708620
    jarson93
    Pomogła wymiana termostatu. Stary otwierał sie za wczesnie
