błędy przy przesyłaniu danych po rs232 atmega8 - pc
wojtektorr 22 Gru 2012 12:07 1239 4
  • #1 22 Gru 2012 12:07
    wojtektorr
    Mam problem z przesyłaniem danych między atemga a pc przez port rs232. Chce wysłać pakiet danych najczęściej składający się z 5 par liczb oddzielonych spacjami (np. 02 01 12 21 11). Próbowałem z różnymi prędkościami i nigdy nie uda się wysłać danych żeby nie zgubił przynajmniej jednego znaku. Wysyłanie danych robię w ten sposób:
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Próbowałem także ładować funkcją uart_putc po jednym znaku do bufora cyklicznego który jest opróżniany w przerwaniu np.
    Kod: c
    Ale efekt jest podobny do prostego wysyłania funkcją UART_Transmit();
    Jak uniknąć gubienia tych danych? Zapomniałęm dodać że w programie mam również przerwanie które obsługuje klawiature, wywoływane jest ono z częstotliwościa ok 40 razy na sekundę, czy to przerwanie może być powodem gubienia znaków?
    0 4
  • #2 22 Gru 2012 12:36
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    #3 22 Gru 2012 13:10
    bartosz.tarnowski
    przerwania timerów mają wyższy priorytet niż przerwanie transmisji szeregowej. Jeśli wysłanie tych pięciu liczb trwa dłużej niz 25ms to na pewno w między czasie będzie przerwanie od obsługujące klawiaturę, jeśli ono Ci modyfikuje jakiś wskaźnik lub inną zmienną związaną z buforem wysyłania danych to tam bedzie powód gubienia znaków.
    Musisz tez przeanalizować mechanizm wyznaczania UART_TxBottom i wykorzystywania go do wysyłania. Dzieje się to w dwóch różnych miejscach w programie
    Moze dojśc do sytuacji że zostną wykonane poniższe linie programu
    void uart_putc(char data)
    uint8_t tmp_indexTop;
    tmp_indexTop = (UART_TxTop +1) & UART_TX_BUF_MASK;
    A następnie przyjdzie przerwanie SIGNAL (SIG_UART_DATA) które zmodyfikuje UART_TxTop i po przerwaniu wróci znowu do funkcji void uart_putc(char data)
    Musisz sobie to rozrysować na kartce.
    No i właśnie jak wygląda UART_TRansmit
    0
  • #5 22 Gru 2012 15:46
    wojtektorr
    W UART_Transmit nie ma nic takiego co mogłoby powodować gubienie tych znaków a wygląda tak:
    Kod: c
    a i atmega jest taktowana 8MHz, przy prędkości 9600 bps nie powinno być błędów
    Właśnie zmniejszyłem częstotliwość przerwania do obsługi klawiatury do ok 30 razy na sekundę i zwiększyłem predkość transmisji do 19200 bps i jest dobrze cały string jest przesyłany w komplecie :) Dzięki bartosz.tarnowski
    0
