PCBway
WRT54GH - Podlaczenie routera
22 Gru 2012 13:59 1473 8
  • Poziom 7  
    A wiec sprawa wyglada tak:
    Mam 2 routery do jednego jest podpieta antena i komputer nastepnie od tego routera biegnie kabel do drugiego mieszkania gdzie jest drugi router pod niego podpiety jest dekoder,komputer i wifi.Dzis chcac zalogowac sie na wifi zapomnialem hasla wiec spontanicznie zresetowalem ustawienia i tutaj mam porblem poniewaz nie mam zielonego pojecia jak zrobic tak aby to dzialo jak wczesniej. Akutalnie działa mi tylko komputer w pierwszym mieszkaniu. Model drugiego routera to Linksys WRT54GH
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Nie>ping www.onet.pl
    Badanie www.onet.pl [213.180.141.140] z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 213.180.141.140: bajtów=32 czas=170ms TTL=58
    Odpowiedź z 213.180.141.140: bajtów=32 czas=10ms TTL=58
    Odpowiedź z 213.180.141.140: bajtów=32 czas=6ms TTL=58
    Odpowiedź z 213.180.141.140: bajtów=32 czas=7ms TTL=58
    Statystyka badania ping dla 213.180.141.140:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 6 ms, Maksimum = 170 ms, Czas średni = 48 ms
    C:\Documents and Settings\Nie>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : kamil
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fas
    t Ethernet NIC
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-30-4F-5B-4B-21
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.221.102.10
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.248
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.221.96.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 172.24.208.2
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 172.24.208.2
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 13 grudnia 2012 13:43:39
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 13 grudnia 2012 14:13:39
    Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:
    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1A-4D-84-13-86
    Dodaje jeszcze cos takiego poniewaz podejzalem w innym temacie ale nic z niego nie zrozumialem
  • PCBway
  • Moderator - Sieci, Internet
    Jaki model routera masz w pierwszym mieszkaniu? Jaka adresacja w sieci?
  • PCBway
  • Poziom 7  
    chyba moj blad bo to jest chyba accespoint w pierwszym mieszkaniu to nazywa sie wireless 11g ale na tym pisze mini router.Jak moge sprawdzic adresacje?
    Komenda ipconfig /all wpisana na komputerze podłączonym do urządzenia. Sprawdź wtedy kiedy masz dostęp do internetu (otwierają się strony).
  • Poziom 7  
    t Ethernet NIC
    Kopiowalem to wyzej ale daje jeszcze raz mam nadzieje ze o to chodzi;D
    Co się dzieje jak podłączysz WRT54? Masz dostęp do internetu przez Linksys-a?
  • Poziom 7  
    ja go resetowalem jak byl wlaczony internet przestal dzialac ale google sie wlaczyly odszedlem od komputera i po 10 minutach brat mnie zawolal ze w ogole internet niechodzi
    Potrafie sie zalogowac na router ale nie mam pojecia gdzie co wpisac aby to dzialalo. Pytanie czy jest mozliwosc ze router sobie automatycznie pobiera adres i "dziala" bez zadnego wpisywania i konfigurowania?
    Oczywiście że jest możliwość. Brat łączy się kablowo czy bezprzewodowo? Po resecie sieć będzie się inaczej nazywała lub będzie bez zabezpieczeń. Sprawdź czy coś masz na kablu z Linksys-a.
  • Poziom 7  
    Polaczenie jest kablowe.Aktualnie wyjezdzam i bede dopiero za 1h prosze napisz mi jakie moga byc przyczyny ja przyjade sproboje cos zadzialac
