Asterka 1.7cdti, auto jak zimne zapala bez problemu, jak lekko ciepłe też, jak się zrobi kilkadziesiąt km to nie ma szans na odpalenie. Musi postać z godzinę lub dwie i dopiero zapali.
Poza tym zapalaniem jeździ, przyspiesza normalnie, pracuje równo zarówno jak jest zimna jak i ciepła.
Podpięcie pod kompa daje takie błędy:
P0070 - błąd czujnika temperatury powietrza z otoczenia - nie występuje
P0500 - Usterka sygnału prędkości pojazdu - Obecny
U2139 - błąd komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierownicy.
Ten pierwszy błąd to nie mam pojęcia skąd może się brać, ten drugi może być od tego że przez dwa tygodnie jeździłem na jednym kole z przodu 15calowym bo miałem oryginał w naprawie (16tka) ?
Ostatni błąd to podejrzewam urwana manetka od wycieraczek przy kolumnie, ale już wymieniłem.
Czy któryś z tych błędów może powodować takie niezapalanie auto gdy jest po dłuższej trasie? Znalazłem podobny wątek z takim objawem i tam był to czujnik wąłu korbowego. Czy mogłyby być przy tym takie objawy? Dlaczego nie zapalałby tylko gdy jest po długiej trasie?
