Mały akumulator - i duży alternator. Czy coś się stanie?
plastekkk 22 Gru 2012 14:44 9657 11
  • #1 11684274
    plastekkk
    Posiadam małe autko Suzuki Swift GTi , które seryjnie ma alternator 50 lub 55A . Jako że posiadam sporo muzyki w aucie ( dwa wzmacniacze 300watt rms w 4ohm i 170watt rms drugi ) założyłem sobie alternator Mando z Kia Clarus II 2.0 16v DOHC o mocy 90A.
    Obecnie mam akumulator 55AH firmy Moll i po wiecznym niedoładowywaniu małym alternatorem jest już powoli na wykończeniu (został wyładowany niestety do zera z 4 razy)
    Obecnie zamówiłem sobie pól roczny akumulator Centra Futura 47AH i teraz pytanie czy tak mały akumulator nie będzie w jakiś sposób przeładowywany przez duży alternator? Co prawda alternator musi być większy niż akumulator ale tutaj jest praktycznie 2x większy.
    Ładowanie mam na postoju 14.6v , na full obciążeniu z tą muzyka 14.3v wiec napięcie trzyma bardzo dobrze ale problem jest wtedy taki że alternator strasznie obciąża mi silnik bo aż obroty spadają i to dość mocno.
    Jak widać spadki napięcia są znikome a auto aż przygasa , tak jakby cały prąd był brany z alternatora a nie z akumulatora. Czy po zmianie na tą centre może być ciut lepiej?
  • #2 11684314
    vodiczka
    W samochodzie akumulator jest ładowany stałym napięciem a nie prądem, jeżeli napięcie ładowania jest w normie to mocniejszy alternator w zasadzie nie szkodzi ale przy mocno rozładowanym akumulatorze mocniejszy alternator da mu silniejszego kopa należy więc bardzo uważać aby napięcie ładowania było w normie. Centra podaje graniczne napięcia ładowanie 13,9-14,5 V. 14,6 V to już za dużo.
    Jeżeli masz miejsce wstaw Futurę 64 Ah.
  • #3 11684315
    gimak
    Poziom 41  
    Dokładnie, nic się nie stanie.
  • #4 11684640
    czasteczkakwarkowa
    na zime to w sam raz a może i za malo :)
  • #5 11684812
    plastekkk
    a czemu po zmianie alternatora na większy na dużym obciązeniu silnik przygasa? Przecież prad powinnien być pobierany z akumulatora , rozumiem mały spadek obrotów ale nie tak że auto praktycznie potrafi zgasnać ( choć pasek sie nie ślizga wiec ten opór jest troche dziwny )
    może zmiana aku pomoże , zobaczymy
  • #6 11684908
    vodiczka
    Odpowiem nieco żartobliwie - bo silnik jest mały a dyskoteka duża. Sam napisałeś że mały alternator wiecznie niedoładowywał, skoro duży daje większy prąd to silniej obciaża silnik.
    Jeżeli alternator na jałowych obrotach silnika daje większe napięcie niż akumulator to prąd będzie pobierany z alternatora.
  • #7 11685241
    plastekkk
    na małym alternatorze wszystko było ok , wszystko grało też OK , światła nie przygasały
    auto nie jest małe , ma mocny 100 konny silnik
  • #8 11685261
    vodiczka
    Pierwszy raz wspomniał kolega o przygasaniu świateł, wcześniej była mowa o przygasaniu auta co odebralem jako dławienie silnika na wolnych obrotach.
    100 KM to moc maksymalna, tu ważna jest moc na wolnych obrotach.
  • #9 11685355
    czasteczkakwarkowa
    gasnąc nie powinno to coś jest nie tak a poprawa muzyki jest ? nie graj tyle niech to sie ustabilizuje , moze jakaś dioda w altenatorze sie spaliła
  • #10 11685521
    Sołtys_Elbląga
    Przygasanie świateł może być spowodowane słabym akumulatorem, który w potężnym impulsie jaki chce pobrać wzmacniacz niestety ten nie jest na tyle wydajny aby go oddać. Stąd przygasanie świateł. Alternator akurat ma nie wiele do gadania przy takich impulsowych poborach prądu. Zmiana na nowy akumulator pomoże. Przy tej mocy co pobierasz da sobie radę bez nawet kondensatora. Chodź zaraz zjawi się pewnie taki co poleci ze 2F.
  • #11 11687068
    plastekkk
    to że auto przygasa miałem na myśli że traci obroty więc alternator stawia mu bardzo duży opór
    światła nie przygasają , nie ma spadków napięć
