renault scenic 1.6 16v - Odpala w trybie awaryjnym przepustnicy
BombowyWarsztat 22 Gru 2012 18:41 7311 2
  • #1 11685212
    BombowyWarsztat
    samochód renault scenic I 2002 1.6 16v
    objawy
    temperatura poniżej 10 stopni auto odpala normalnie ale od razu wchodzi w tryb awaryjny nie reaguje na pedał gazu. Kilka prób odpalenia gaśnie spiralka i auto odpala i jeździ cały dzień normalnie. Dodam że im temperatura niższa tym dłużej musi się rozgrzewać zanim zgaśnie spirala i jeśli jest ciepło problem nie występuje. Dziwne jest to że nawet jak temperatura jest bardzo niska o przed pierwszym odpaleniem podłączymy tester i skasujemy błędy to pali normalnie. Błędy które się pojawiają to
    -czujnik położenia przepustnicy
    -nastawnik przepustnicy
    Sterownik silnika to sirius 34
    Przepustnica została podmieniona na drugą bez efektu, okablowanie między ecu a przepustnica sprawdzone miernikiem jest ok. Dziwne, że dzieje się to jak jest zimno i jak skasujemy błąd to samochód jeździ i pali cały dzień bardzo dobrze. Co jeszcze radzi cie sprawdzi czy do wymiany ecu???
  • #2 11685379
    Przemo9826
    Uszczelki przepustnicy? Samostartem albo plakiem psikaj na przepustnicę.
  • #3 11685488
    BombowyWarsztat
    Uszczelki na pewno nie. Jak pisałem wcześniej jak rano skasujemy błąd przed odpaleniem samochodu pali normalnie, bez trybu awaryjnego idealnie. Bieg jałowy na poziomie 900 obrotów
    Nie napisałem jeszcze ze błąd nie pojawia się po dopaleniu auta tylko zaraz po przekręceniu kluczyka.
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
