BMW E39 2000 - Jak ustawić reflektory, aby świeciły prosto?
czakii 22 Gru 2012 19:13 9435 8
  • #1 11685317
    czakii
    Witam, posiadam samochód BMW E39 z 2000 roku , mam problem z światłami długimi , bo wydaje mi się że świecą bardzo na prawą stronę diagnosta mi ustawił góra dół i nic więcej nie ruszał powiedział że jest ok, z tym że pytanie brzmi są dwa pokrętła na lampach od tyłu jedno z nich to ustawianie góra dół a drugie, nie jest to czasami prawo lewo? jeśli nie to od czego jest :-)
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 11794406
    technolo
    Dokładnie - to prawo lewo
    Jednak często udaje się uszkodzić ślizgi w reflektorach przez złą regulację (pękają) i będą uciekać z tego co pamiętam przeważnie na zewnątrz.
  • #3 11794676
    rafalw22
    A nie ustawia się tych świateł razem z krótkimi całą lampą? jeżeli tak to lepiej nie ruszać bo krótkie są ważniejsze.
  • #4 11794723
    technolo
    Dokładnie - cały odbłyśnik chodzi.
    ale przy światłach mijania nie koniecznie musi być to widoczne że za bardzo ucieka ;)
  • #5 11794850
    rafalw22
    na światłach mijania jest łatwiej ustawić, po zastawieniu jednego światła widać wyraźnie załamanie które powinno padać dokładnie na wprost ustawianej lampy, w światłach drogowych trzeba by ustawiać świecąc na odległość przynajmniej 100 m żeby coś zobaczyć.
  • #6 11795131
    MartBan
    Standardowo w E39 w lampach wewnątrz pękają ze starości mocowania ustalające i brak jest możliwości regulacji, trzeba to sprawdzić. Można je kupić osobno w serwisie.
  • #7 11814191
    technolo
    zgadzam się - o tym pisałem wyżej
    ale to nie starość a grzebanie ;)
  • #8 11814784
    sebap
    Poziom 41  
    Zgadzam się z kolegą MartBan w całej rozciągłości. Regulatory rozsypują się ze starości i od temperatury panującej wewnątrz, tylko że nie trzeba ich kupować w serwisie. Można dostać na znanym portalu aukcyjnym za kilkadziesiąt złotych i wymienić samemu co jest banalnie proste..
  • #9 13454098
    dawidowicz55
    to prawda oryginalne regulatory ( białe ) które są fabrycznie montowane w te lampy - kruszeją od starości - polecam wymianę na czarne - z innego tworzywa - powinno to zażegnać problem raz na zawsze. można zrobić to samemu a potrzebne części zakupić bez wychodzenia z domu poprzez internet ( słowo kluczowe" regulatory e39 " - i sporo ofert znajdziesz )
