Scenic 1.9 dCi - brak napięcia na wyłączniku zderzeniowym, pompa nie działa
wiesio012 22 Gru 2012 19:34 13566 6
  • #1 11685393
    wiesio012
    Witam,mam problem z scenikiem tzn.nie mam napięcia na wył.zderzeniowym co powoduje że pompa nie chodzi i autko nie odpala.Gdzie szukać usterki?
    dodam jeszcze,że gdy podam napięcie z akumulatora na przewód z wyłącznika bezpieczeństwa,czyli grzybek który odcina pompę przy zderzeniu to pompa chodzi i da się autko odpalić.
  • #2 11685417
    januszl1968
    Kolego podaj rocznik to spróbuje poszukać jakiegoś schematu.
  • #3 11685422
    Przemo9826
    Przekaźnik w skrzynce sprawdzony?
  • #4 11685430
    wiesio012
    rocznik 2001 1.9 dci
    a przekaźnik dobry tylko napięcie nie dochodzi
  • #5 11685449
    Przemo9826
    Wychodzi z kalkulatora wtrysku jeśli dobrze pamiętam.....
    Kontrolka immo jak się czuje?
  • #6 11685456
    wiesio012
    od tygodnia po zał zapłonu pompka raz chodziła a raz nie.Jak ruszyła to autko chodziło a jak nie to nie odpaliło.Teraz już nie odpala i doszedłem pod wył zderzeniowy gdzie powinno być napięcie przy zał zapłonie a go niema.
    immo jest ok.Wczoraj podpiąłem pod kompa by zobaczyć błędy i była tam wiadomość że jest brak zasilania z przekaźnikiem lub przerwany obwód.Cała reszta jest ok.
  • #7 11685467
    Przemo9826
    No, to szukaj przerwy w obwodzie.
