Search our partners
Pralka INDESIT WIL 85 - kod błedu F10
Roman4031 22 Dec 2012 20:15 3003 1
  • #1
    Roman4031
    Level 9  
    po włączeniu pralka pracuje normalnie ok. 15 min, potem wypompuje wodę i włączy się kod F10. Sprawdziłem hydrostat, połączenia i grzałkę - wszystko jest ok. Proszę o pomoc.
  • Helpful post
    #2
    Adik C
    Level 25  
    Proszę bardzo:
    F10: Brak sygnału stanu pełnego i pustego
    - Sprawdzić wydajność styków łącznika J3 na płycie
    - Sprawdzić stan presostatu upewniając się, czy na łączniku przewodów J3 między pin 2 i
    4 jest ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy pustym bębnie), między pin
    2 i 3 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy wodzie w bębnie), oraz między
    pin 2 i 1 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie, jeśli woda jest w bębnie
    na poziomie wyższym niż standardowy, tj. powyżej połowy drzwiczek).
    - Sprawdzić przewody między łącznikiem J3 a presostatem
    - Wymienić presostat
    - Wymienić płytę
    i tu :
    Marecekk jeśli czynności wyżej wymienione nie przyniosły pozytywnego rezultatu to trzeba chwycić moduł w garść i działać...
    Mianowicie; trzeba wylutować gniazdo J3, sprawdzić ciągłość połączenia pomiędzy pinem 3 gniazda J3 licząc od lewej a anodą diody D17 oraz pinem 4 tegoż samego gniazda a anodą D16. Rezystancja mierzona nie powinna byc większa jak 10Ω(większa świadczy o utlenieniu się przelotek na płycie w którymś z obwodów kontroli hydrostatu) co w konsekwencji powoduje F10. Najczęściej utleniają się przelotki pod gniazdem J3. Wsadu pamięci się nie czepiaj bo to nie z tego...
