VW Golf 3 1994 1.8 benz+gaz - słabe ogrzewanie, wyjęty termostat, fruwający dźwięk
luklam 22 Gru 2012 22:58 1863 9
  • #1 11686314
    luklam
    Witam. Wiem że było już tego sporo ale... do rzeczy.
    Mam bardzo słabe ogrzewanie, układ odpowietrzony (2 razy spuszczany płyn dolnym wężem od chłodnicy, w pojemniku ze 2-3 litry reszta w kanał ale nie dużo) po spuszczeniu płynu zdjąłem górny wężyk ze zbiorniczka wyrównawczego i dmuchałem żeby jeszcze reszta wyleciała. Po napełnieniu, rozgrzaniu, dolaniu (nie na ciepło) i ponownym rozgrzaniu silnika wąż zwrotny z nagrzewnicy lekko ciepły. Przy rozgrzanym silniku 80-90st. po włączeniu nadmuchu na kabinę przez chwilę (z 5 sek.) leci ciepłe powietrze, lecz z dwóch środkowych nawiewów słychać jak by coś tam "fruwało" (czy to może być wykruszona gąbka?)
    Od razu napiszę że mam wyjęty termostat od 3 lat ale w zeszłą zimę już przy temperaturze 70 stopni (przysłonięta chłodnica tekturą) w aucie było bardzo ciepło.
    Dzięki za sugestie :) Pzdr.
  • #2 11686446
    forevwers
    1. zamontuj termostat...
    2. jak jest z drożnością nagrzewnicy (może jest zapchana)
    3. może być ze gąbka się już wykrusza powoli.
    Ogólnie jeśli przez chwile powieje ciepłym to stawiał bym jednak na zamuloną nagrzewnice
  • #3 11687280
    luklam
    :( A jest możliwość domowym sposobem przeczyścić nagrzewnice z tego syfu? Najlepiej bez wyjmowania jej? I ile litrów płynu powinno spłynąć?
  • #4 11687535
    DziadzioMiecio
    Jest płyn do takiej operacji nawet pomaga oczyścić układ sam stosowałem u kolegi nazwy nie pamiętam koniecznie załóż termostat.
  • #5 11688109
    forevwers
    odepnij węże od nagrzewnicy i spróbuj ja przepłukać samą wodą (ale nie pod ciśnieniem bo rozwalisz nagrzewnice) w jedna i w drugą stronę.
    Ze środkami chemicznymi bym się narazie wstrzymał bo przy tym wieku auta można narobić sobie tylko jeszcze większych kłopotów
  • #6 11689664
    luklam
    Z tymi wężami od nagrzewnicy wydaje się dobry pomysł :D Spróbuje podpiąć jakiś dłuższy przewód (przez który będę wlewał) i przelać kilkoma litrami wody ;)
    A może powietrze ze sprężarki coś pomoże? Czy lepiej nie ryzykować?
    PZDR.
  • #7 11689942
    forevwers
    PZDR.
    samą wodą bym spróbował bo powietrzem też możesz sobie narobić problemów na święta.
  • #8 11691224
    rooter75
    W kilku autach płukałem nagrzewnice normalnie wodą z kranu, nie dość że pod ciśnieniem to jeszcze gorącą :) polecam sposób bo jest skuteczny.
  • #9 11691791
    luklam
    Dzięki. Nie pozostaje nic innego jak tylko spróbować :)
    Zdrowych Wesołych Świąt :)
  • #10 11711069
    luklam
    Witam po Świętach :)
    Po przepłukaniu nagrzewnicy jest spora poprawa (huraaa) ale i tak trzeba będzie się dostać do środka (jak się zrobi troszkę cieplej) na razie w środku jest git :) Dzięki wszystkim za porady.
    Dobrej zabawy w Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku.
    Temat do zamknięcia ;)
