POMELAC EBS-872/M - Elektryzator wyje i brak iskry.
Courier 23 Gru 2012 12:03 16278 0
  • #1 11687354
    Courier
    Witam!
    Mam problem z tym elektryzatorem. Praktycznie nie ma iskry i wydobywa się z niego takie jakby wycie/gwizd, które pojawia się wraz z impulsem i trwa prawie do kolejnego impulsu. Iskra pojawia się dopiero jak zbliżę kabelki na odległość ułamka milimetra i to nie zawsze. Wydaje mi się, że źródłem tego dźwięku jest transformator Tr1.
    Wymieniłem wszystkie 3 diody o symbolu 1N 4007 (chyba te, które najczęściej padają) i jedną 1N 4001 (dioda tuż pod Tr1 na płytce, a na schemacie oznaczona najprawdopodobniej jako D8), ale nic to nie dało. Co ciekawe ta ostatnia dioda była walnięta według miernika, a po rozlutowaniu okazało się, że jest dobra, wlutowałem na to miejsce nową diodę o innym symbolu - 4007 i znów miernik pokazał, że jest zła, jak rozumiem testowanie diod wlutowanych w układ nie ma sensu?!
    Wymieniłem też tranzystory, najpierw T2, co tylko pogorszyło sytuację, bo neonówka przestała błyskać, a później T1. Stare tranzystory miały symbol 2N6292, a nowe BD243C i z tego, co zauważyłem mają trochę inne parametry, czy to może być przyczyną, że neonówka już nie błyska? Mogłem coś dodatkowo zepsuć stosując te nieseryjne tranzystory? Według gościa ze sklepu można stosować je zamiennie (sprawdził to w jakimś katalogu). Tak, czy siak sprawdziłem te stare miernikiem i wydaje się, że działają prawidłowo, więc chyba wlutuję je z powrotem w układ.
    Po przeczytaniu jednego z wątków na elektrodzie rozlutowałem jeszcze tyrystor TYN825 od strony anody i sprawdziłem napięcie na kondensatorze C6, miernik pokazuje z reguły około 320V, po czym napięcie zaczyna spadać. Raz pokazał mi nawet 380V, ale jak odłączę zasilanie na dłuższy czas, a później włączę i przyłożę miernik to pokazuje 200V i spada, z czasem i z każdym kolejnym pomiarem to napięcie początkowe jest coraz wyższe. Słychać też ciągły, bardzo cichy pisk.
    Czy jest jeszcze coś, co mógłbym sprawdzić za pomocą miernika DT-830B? Niestety nie jestem nawet hobbystą elektronikiem, tylko zwykłym rolnikiem i ze sprzętu pomiarowego mam tylko to.
    Jeszcze parę pytań dla najbardziej wytrwałych:
    1) Czy diodę 1N 4001 można bez żadnych konsekwencji zastąpić diodą 1N 4007? Byłem w dwóch sklepach elektronicznych i powiedzieli mi, że tych 4001 to nawet nie sprowadzają, bo mają tylko 50 czy 100V i, że nikt tego nie stosuje, bo to nie ma sensu i żebym się nie cykał tylko dawał 4007. Gdybym miał pewność, że jest tak jak mówią to podmieniłbym jeszcze pozostałe diody, bo na razie odważyłem się tylko jedną, tę najbardziej podejrzaną.
    2) Czy tranzystory 2N6292 i BD243C można stosować zamiennie?
    3) Czy kondensator 330nK 100V- to, to samo, co 330nM 100V-? W wykazie elektronicznych części zamiennych jest on oznaczony jako C3 - MKSE-20 0,33 µF/275, na płytce mam MIFLEX 330nK, a gość ze sklepu dał mi MIFLEX 330nM. Czy mogę go bezpiecznie podmienić i czy jest sens?
    4) Czy jest sens podmieniać pozostałe kondensatory? Wyglądają dobrze, poza tym mam tylko kondensator C1 - 1000µF/16V no i C6 - 10µF/450V, który sporo kosztował, a chyba niepotrzebnie go kupiłem.
    5) Czy dioda z wykazu części BZP683 C6V8 to, to samo, co mam na płytce - BZX 6V8 i czy mogę ją podmienić diodą BZX 6V2, którą dostałem w sklepie jako zamiennik?
    6) Mam Jeszcze tranzystory T3 - BC 177 i T4 - BC 107, ale znów nie wiem, czy warto je podmieniać. Na razie się powstrzymałem, bo nie są tak charakterystyczne jak dwa pozostałe i bałem się, że wlutuję je nie tak jak trzeba.
    Czy mógłby mi ktoś pomóc w oznaczeniu elementów na płytce? Czytanie schematów idzie mi dość opornie, a poza tym schemat, który dostałem wraz z elektryzatorem jak i schemat znajdujący się na elektrodzie nie do końca pasują do mojego pastucha. W moim jest np. tylko 11 diod a nie 12 jak na schemacie.
    Zdjęcie płyty głównej mojego elektryzatora.
    Inne zdjęcie tego elektryzatora, znalezione gdzieś na elektrodzie. Jak widać nawet ten sam model potrafił się różnić budową.
    Schemat elektroniczny elektryzatora EBS-872/M.
    Wykaz elektronicznych części zamiennych wchodzących w skład elektryzatora EBS-872/M.
