Opel Astra F 1.4 1993 LPG - brak mocy przy gwałtownym dodawaniu gazu
stachu93232 23 Gru 2012 18:19 3255 11
  • #1 11688825
    stachu93232
    Witam. Posiadam Opelka Astre f 1.4, 93r. LPG. Mam z nią taki problem, że od pewnego czasu nie chce mi jechać, a mianowicie gdy wcisnę pedał gazu do końca (obojętnie na jakim biegu) zacznie się tak jakby dusić i wgl. nie chce ciągnąć, ale jak zacznę pomalutku i delikatnie dodawać gazu to wtedy pomału, pomału ją rozpędzę. Czujnik temperatury silnika nowy, kable nowe, świece nowe, palec z kopułką nowe, cewka nowa, wszystkie filtry nowe. Proszę o jakieś porady bo u mechanika dopiero po nowym roku znajdzie się miejsce.
  • #2 11688926
    Aleksander_01
    I przyjeżdża taki klient do mnie robi mu się takie usterki od ręki, za robotę chcę wziąć 70 zł a on wielce oburzony że za parę minut tyle kasy.
    Napisz ile to wszystko kosztowało, można było tego w ogóle nie wymieniać.
    Jestem pewien że nawet "helikopter" nie świecił na desce.
  • #3 11690714
    stachu93232
    No kosztowało trochę, z tym, że kopułkę, palec, świece kupiłem miesiąc temu i nie odczułem tego tak. Wiecie co jest to pomóżcie nie to nie. Nie chce żeby mi ktoś tu cisnął, przyznaje mechanikiem nie jestem i mało się znam, ale dlatego pisze na forum. A co do ''helikoptera'' to też nie wiem co to za kontrolka...
  • #4 11690746
    mores82
    witam
    sprawdź sobie czy nie dostaje lewego powietrza oraz filtr paliwa
    nie podałeś szczegółów więc nie wiem czy jest to silnik na jednopunktowym wtrysku czy wielopunkt i czy jest gaz.
  • #5 11690909
    stachu93232
    Filtr paliwa nowy, mam LpG i jak, gdzie te lewe powietrze może łapać??? Wtrysk jednopunktowy. Dzieje sie tak na Pb i na LPG
  • #6 11692053
    Mateusz1560
    Miałem podobny przypadek i okazało się, że rozrząd się przestawił.
  • #7 11692141
    stachu93232
    Jak sprawdzić ten rozrząd??? Trzeba go ustawić na znakach i pierwszy tłok ma być w górze tak???
  • #8 11692207
    Kostek1987
    miałem to samo ale na BP. Po ok 10min jazdy na PB zapalała sie kontrolka silnika. Auto cały czas dziwnie reagowało na pedał gazu. Na gazie było ok. okazało sie ze sonda lambda padła. Błąd wyświetlany przez komputer to za bogata mieszanka. po wymianie ustapiło.
  • #9 11692264
    stachu93232
    Sonda lambda nowa też myślałem, że wysiadła. Wymiana nie pomogła ale kontrolka silnika sie zapala od czasu do czasu z tym że kiedyś też świeciła ale autko jechało bez problemów
  • #11 11692458
    stachu93232
    Oki dzięki, będę sprawdzał po świętach, jeśli macie jeszcze jakieś podbowiedzieto pomóżcie
  • #12 11700056
    stachu93232
    Witam. Niestety ustawienie rozrządu jest oki, nie mam pojęcia co mu dolega;(( dzwonie dzisiaj do mechanika może coś tam wynajdą...
