VW Touran 1,9 TDI 2003r - Wyje syrenka po uzbrojeniu auta
grzechu40 23 Gru 2012 18:38 1785 2
  • #1 11688906
    grzechu40
    Witam. Spotkałem się z takim problemem w Touranie że po zamknięciu auta syrenka wyje przez 30 sek a potem już jest spokuj, kierunki nie mrugają, błędów w module komfortu nie ma, test poszczególnych składników zamka i alarmu pozytywnie, sprawdziłem wszystkie krańcówki drzwi klapy itp są OK, chciałem wyłaczyć ją w VAGu w 5,6,7 kanale ale pisze że nie takiej funkcji albo poprostu jest zabezpieczony dostęp. Jak wyłacze ją przy uzbrajaniu środkowym przyciskiem w pilocie to otwarta jest tylna klapa więc auta nie mogę tak zostawić narazie wypiołem syrenkę ale coś jest nie tak i nie daje mi to spokoju nie wiem co dalej robić może ktoś miał taki problem i mógłby mi pomóć. Pozdrawiam.
  • #2 11689367
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Miałem podobny przypadek, tylko w innym aucie - wtedy winny okazał się akumulator (był za słaby i przez zbyt niskie napięcie załączał się alarm).
  • #3 11691982
    grzechu40
    Dzięki za odppwiedź ale w moim przypadku to nie możliwe bo bateria kręci jak głupia 12,6 V na klemach ale nie zaszkodzi zmierzyć przy syrence.
