Zestaw głośnomówiący - brzęczenie przez mikrofon?
zagiell 23 Gru 2012 20:52 2445 8
  • #1 11689526
    zagiell
    Mam pewien problem z zestawem głośnomówiącym do samochodu. Posiadam urządzenie xcarlink takie jak tutaj: http://xcarlink.pl/mazda/16-mazda-typ-a-sd-usb.html i do tego podłączam moduł BT taki jak tutaj: http://xcarlink.pl/bluetooth/45-modul-bluetooth.html , z tym że mój moduł miał fabrycznie wbudowany mikrofon. Z racji iż wbudowany mikrofon był bardzo słaby, postanowiłem zakupić mikrofon zewnętrzny taki jak ten
    Sam mikrofon zbiera bardzo dobrze, jednak jest pewien problem, który postaram się opisać. Jeżeli jest cisza, lub tylko się rozmawia, jakość dźwięku jaki słyszy rozmówca jest bardzo dobra, jednak w momencie jak mikrofon dostanie jakichś drgań np. kiedy przejedzie się palcem po jego obudowie lub przewodzie w okolicy obudowy, rozmówca słyszy brzęczenie. Działo się tak na dwóch różnych mikrofonach, więc wadę mikrofonu wykluczam. Brzęczenie po opisanym dotknięciu występują cały czas, do momentu aż stuknie się w mikrofon palcem. Czym może być to spowodowane i jak to wyeliminować?
  • #2 11689903
    ElectroTom
    Wniosek nasuwa mi się taki, że podstawiane mikrofony mają większą czułość i się wzbudzają. Przy oryginalnym tego zjawiska nie było.
    Wesołych Świąt.
  • #3 11690236
    zagiell
    No nie do końca, bo zapomniałem dopisać jednej rzeczy w pierwszym poście :)
    Otóż po wymontowaniu oryginalnego mikrofonu, zamontowałem gniazdo jack 3,5mm. Aby sprawdzić czy jest ok, do oryginalnego mikrofonu przylutowałem przewód z wtyczką jack i podłączyłem go do modułu. No i niestety też brzęczało. Z tym, że oryginalny mikrofon był przylutowany bezpośrednio do płytki i w zasadzie nie było go jak dotknąć, gdyż był w obudowie.
  • #5 11690279
    zagiell
    Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie: oryginalny mikrofon dolutowałem do przewodu o długości ok. 15cm, a nowy mikrofon ma przewód o długości ok. 3m. W każdym bądź razie, da się to jakoś rozwiązać?
  • #7 11690428
    zagiell
    Niestety takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, gdyż obudowa nowego mikrofonu jest nierozbieralna, a poza tym zależy mi na tym, aby mikrofon był osobno. Wtedy są lepsze możliwości montażu mikrofonu aby nie rzucał się w oczy. A czy montaż na przewodzie mikrofonu jakiegoś filtra nie rozwiązałby problemu?
  • #8 11692159
    ElectroTom
    Może ten mikrofon sprzęga się z głośnikiem. Może jakoś zmniejszyć jego czułość gąbką, flanelą itp. Zmienić jego kierunkowość, nakładając jakąś tulejkę.
  • #9 11777291
    zagiell
    Założyłem na mikrofon gąbkę taką z dousznych słuchawek, jednak nie widać poprawy.
