Scenic 98r 1.9 dti - Nie odpala, immo, brak zasilania i komunikacji z ECU
Marcin_ca1 24 Gru 2012 00:42 14382 16
  • #1 11690466
    Marcin_ca1
    Samochód z problemem to Renault Scenic 1998r 1.9dti (na pompie wtryskowej)
    Klient wymieniał sobie jakiś króciec z układu chłodzenia pod alternatorem.
    Z tego powodu odłączył akumulator, sterownik silnika odpiął i alternator, bo musiał go zdemontować.
    Po poskładaniu wszystkiego do kupy auto już mu nie chciało odpalać.
    Po przekręceniu zapłonu miga kontrolka immo nie wyświetla się przebieg, nie zapala się kontrolka od świec żarowych ani tzw check engine silnika. Rozrusznik kręci ale silnik oczywiście nie odpala.
    Z ECU brak komunikacji na wtyczce do ECU po włączeniu zapłonu pojawia się zasilanie na 2 pinach, po wyłączeniu nie ma żadnego stałego +.
    Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone są ok.
    W immo następujące błędy:
    22- Kod zwalniający obwodu prądu transmisji pomiędzy sterownikiem immobilizera i sterownikiem silnika/elektro. zaworem sterującym(diesel) - zakłócenie funkcji obwodu prądowego
    30-Kod zwalniający obwodu prądu transmisji pomiędzy sterownikiem immobilizera i sterownikiem silnika/elektro. zaworem sterującym(diesel) - zakłócenie funkcji obwodu prądowego
    Pytanie błąd immo wynika z braku komunikacji z ecu, z powodu uszkodzenia zasilania ecu, czy ECU nie jest unieruchomione przez uszkodzone immo??
    Podawałem zasilanie na ecu lecz nic nie reaguje, podłączałem inne ecu też nic nie ożyło ;/
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • #2 11690505
    Aleksander_01
    Około dwóch lat temu miałem identyko przypadek z identycznym autem.
    Klient wymieniał tylko akumulator, po wymianie już nie odpalał.
    Po wstawieniu nowego ecu ze zdjętym immo auto chodzi do dziś.
  • #3 11690620
    emeryt2
    Olek , sugerujesz , że odpinający klemę akumulatora ręce mocno mu drżały - miał teeelefunkeeen?
  • #4 11690786
    powidz
    Renault to jeden z samochodów w których jak coś robię to staram się nie rozłączać aku.
    A swoją drogą to zobacz co ten klient tam podłączał, bo miałem podobny przypadek z citroenem auto przyjechało na immo po naprawie rozrusznika, kręci a nie odpala.
    A okazało się że klient widząc dwa grube kable przy rozruszniku dał jeden z drugiej strony elektromagnesu.
  • #5 11691268
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Podejrzewam że ten Twój klient zrobi to ale w innej kolejności:
    ''Odkręcał alternator zrobiło się zwarcie, pomyślał odkręcę akumulator. Po całej robocie auto nie odpalało więc odłączył sterownik nie wiadomo po co! ;) To tylko moja wizja sprawy.
  • #6 11691306
    Aleksander_01
    Nic nie sugeruję tylko opisuję fakt. Na moje pytanie jak to się stało że przestał odpalać klient powiedział że wymieniał akumulator na nowy - więc dlaczego mam nie wierzyć, a on jaki miałby interes aby skłamać.
    Co do drżenia rąk to wcale nie jest taka głupia teoria - powinno się jednym pewnym ruchem zdjąć lub założyć klemę na słupek -nieraz widzę jak ludzie zakładają klemy to iskrzy aż miło.
  • #7 11691984
    Mateusz1560
    Mam teraz identyczny przypadek, klient wymieniał akumulator, po założeniu nowego auto już nie odpala. Sprawdziłem wszystko i także wychodzi mi, że komputer został uszkodzony.
  • #8 11692066
  • #9 11692355
    Aleksander_01
    Motronic napisał:
    Nic nie zostało uszkodzone. Zrób to co trzeba w blokadzie rozruchu (clipem) i będzie dobrze.
    mam clip'a dłuższy czas a o blokadzie rozruchu to nie słyszałem.
    Nie twierdzę że nie ma czegoś takiego - stąd moje pytanie - gdzie to jest w clip'ie, jak to odnaleźć, może u mnie było to samo.
    Komputery silnika sypią się rzadko ale z mojego doświadczenia najczęściej w reno.
  • #10 11693616
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wybierasz z listy kalkulatorów: blokada rozruchu.
    Jest na liście obok wtrysku itp.
  • #11 11693794
  • #12 11694473
    Aleksander_01
    Po świętach jak dorwę jakąś renówkę to sprawdzę co ta blokada rozruchu blokuje, czy tylko chodzi o samą nazwę "blokada rozruchu" a "wewnątrz" jest immo.
    Mateusz1560 - weź go koniecznie na clip'a, nawet jak nie masz to zawsze taniej wyjdzie niż wymiana komputera.
  • #13 11696972
    Mateusz1560
    Wezmę już jutro podłącze go do clipa. Też zastanawiam się czy blokada rozruchu to nie immo, a w aucie które jest u mnie immo zostało już "wycięte" rok temu.
    Dam znać co się okazało.
  • #14 11697507
    jurekk55
    Poziom 36  
    I na tym polega problem , jak to zostało zrobione
  • #15 11702580
    Hans30
    Skoro immo masz wycięte to już widzę jak podłączysz clipa.
  • #16 11707168
    Mateusz1560
    Clipa nie podłączyłem, bo mi się soft wywalił na laptopie i nie mogę narazie z nim sobie poradzić. Wcześniej jak podłączałem laptopa to miałem błąd czujnik obrotów silnika zwarcie do masy. Czujnik sprawdzony, instalacja także wszystko w porządku.
    A w aucie miga kontrolka elektroniki silnika i auto nie odpala.
  • #17 11707962
