Astra 92 1.4 V8 benzyna - nie odpala po mrozie, brzęczenie pod maską
DrakoPL 24 Gru 2012 08:17 3969 25
  • #1 11690662
    DrakoPL
    Witam astra 92 r 1.4 v8 bendzyna sama, wieczorem jechałęm już na oparach i zaparkowałem na dziko na parkingu po godzinie przestawiłem na zwolnione miejsce i zapalił normalnie ale rezerwa się zapaliła. Rano przyszedł mróz i nie chciał zapalić ale aku ok, kręcił ale nie chciał odpalić. Myślałem że paliwa nie może zaciągnąć ale paliwo dolałem 10 litrów z bańki i troche denaturatu, i dalej nic, kręci ale nie chce odpalić, wcześniej mi skakał na 2 biegu i dusił się więc może świece to wymieniłem na nowe świece, kable zapłonowe nowe olej w silniku jest nowy nie przepalony, rozładowałem aku próbami odpalenia ale naładowałem już prostownikiem, teraz jak nie mam przekręconego kluczyka w stacyjce to pod maską nad silnikiem brzęczy jakiś dziwny odgłos a po przekręceniu nie (dalej nie odpala), jak odłączyłem wtyczke przy tym czymś (od filtra powietrza idzie rura do skrzyneczki nad silnikiem) tam brzęczało to przestaje, jakieś pomysły poza mechanikiem i holowaniem do niego samochodu?
  • #2 11690679
    jerry1960
    Poziom 36  
    Skoro wyjeździłeś do końca paliwo ,to prawdopodobnie zassało z dna zbiornika syfu do filtra,a może i dalej . Najprościej to wymień filtr paliwa ,ewentualnie ściągnij wężyk od pompki do filtra i zobacz czy paliwo sika.
  • #3 11690856
  • #4 11695285
    DrakoPL
    znajomy mówi że mogła się pompka paliwa w baku zatrzeć lub spalić
  • #5 11695647
    operatoronwy
    Znajomy ma rację...
  • #6 11696935
    marek_ak14
    Czujnik wału korbowego, filtr paliwa, pompa paliwa. Podłączałeś pod komp? Świeci check ?
  • #7 11697392
    Mateusz1560
    Również myślę, że pompka paliwa mogła się zatrzeć. Nie powinno jeździć się na oparach, zawsze powinno być trochę paliwa w zbiorniku.
  • #8 11697421
    Aleksander_01
    Ludzie ! Ten samochód idzie sprawdzić dosłownie w minutę.
    Ma być iskra i paliwo.
    Bierzesz starą świecę i wkładasz do przewodu z cewki, zdejmujesz pokrywę wtrysku.
    Impulsowo zwierasz do masy środkowy pin hala i obserwujesz czy jest iskra i czy leci paliwo z wtryskiwacza.
    Oto i całe sprawdzenie.
    A dalej to już prościutko.
  • #9 11836420
    DrakoPL
    iskra jest, po zdjęci przewodu z gaźnika paliwo sika przy kręceniu, dalej nie odpala, po przekręceniu kluczyka pojawia się kontrolka silnika i oleju (olej jest), jak wyciągne kluczyk ze stacyjki to gaźnik brzęczy jak mucha jak włożę kluczyk i przekręce na zapłon gaźnik nie chałasuje albo jak odczepie kostkę, auto ma immobilaizer jeśli to w czymś komuś pomoże nasunąć mi pomysł, kręci podaje paliwo i dalej stoi od miecha na parkingu, nie podłączyłem pod kompa bo trzeba by go scholować do mechanika a mam nadzieje że uda nam się wspólnie ruszyć to padło bez haraczu dla mechaniora bo z kaską krucho
  • #10 11837205
    Aleksander_01
    Masz zalane świece. Wykręć, wygrzej, lub wymień na nowe, zamontuj i powinien palić.
  • #11 11837504
    tzok
    Moderator Samochody
    a) tam nie ma gaźnika,
    b) to, że po zdjęciu wężyka idącego do wtrysku sika z niego paliwo, znaczy że pompka coś tam podaje paliwa, ale Ty miałeś sprawdzić czy idą impulsy na wtrysk.
  • #12 11838737
    carrot
    Moderator Samochody
    Chlapnij trochę benzyny do gardzieli monowtrysku, powinien odpalić na chwilkę.
  • #13 11839391
    robert02500
    A pod komputer podłączałeś?
  • #14 11839626
    DrakoPL
    świece nowe, i tu pytanko mam chlapąć troche paliwa tam gdzie dochodzi paliwo wężykiem pod maską i jest tam powrót czy chodzi o coś innego, jak można to jakiś odnośnik ze zdjęciem tej części gdzie paliwka dolać, dziś jak podłączyłem spowrotem przewody paliwowe to jak by chciał a nie mógł no i na chwile wskazówka od obrotów ruszyła ale tylko na chwile i dalej nie odpalił. autko warte 1.6 tyś więc wolałbym we własnym zakresie je naprawić :) jak spr czy idą impulsy na wtrysk
    nie stać mnie chwilowo na holowanie i mechanika, taki nasz kraj że zapierdzielam od rana do nocy i na rachunki ledwie co starcza
  • #15 11840033
    robert02500
    Jeżeli jesteś z okolic Bydgoszczy to w ramach wiedzy podłącze za free. To że jest ciężko to ja też wiem.
  • #16 11841681
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie, potraktuj to dosłownie, wlej kilka ml paliwa wprost w przepustnicę (otwórz przepustnicę i wlej).
  • #17 11854595
    robert02500
    I jak już coś wiadomo z tą Astra?
  • #18 11869410
    DrakoPL
    jutro może uda mi się scholować ja do mechanika by lukną co i jak i wycenił bo nie damy rady tu odpalić tego gruchota, mechanik mówi że może pompka już słaba i nie ma odpowiedniego ciśnienia ale to sprawdzi na warsztacie
  • #19 11872095
    ravelation
    zbyt łatwo sie poddałeś.
    moja też czasami ma takie "halo" że nie chce odpalać i trzeba długo kręcić ale jak już odpali to idzie.
    mechanik tylko w koszta cie wpędzi zwłaszcza jak obcy.
  • #20 11873191
    Michu9201
    Kolego DrakoPL Ja w Vici 16SV "nie wiem czy to coś da, ale można spróbować" miałem trochę podobnie (silnik nie odpalała na ciepłym, za żadne skarby) co mechanior to teza była inna od wymiany gaźnika po rozbiórkę silnika.....
    W końcu postanowiłem polecieć po elektyce w komorze silnika czujniki i kostki. Zdziwienie moje było jak cholerka ;) okazało się że czujnik od wentylatora, a mianowicie kostka w nim (chłodnica dół prawa strona) była zaśniedziała jak diabli. Przeczyściłem, założyłem i bez problemów Vici pali zimna czy ciepła :)
    Tak czy siak powodzenia :)
  • #21 11873512
    carrot
    Moderator Samochody
    Tja, wyłącznik wentylatora chłodnicy ma mniej więcej taki wpływ na odpalanie silnika, jak spalona żarówka tylnej lampy przeciwmgielnej...
  • #22 11873794
    Michu9201
    carrot może ma, a może nie ma :)
    Mi to pomogło mimo wszystko. Zresztą jak napisałem "postanowiłem polecieć po elektryce w komorze silnika" może wina była też w samej instalacji ;)
  • #23 11873963
    ravelation
    Równie dobrze mógłbyś mu poradzić:poruszaj kablami.
  • #25 11877929
    DrakoPL
    nie wiem czy mechanik juz sie zabral za niego ale mu powiedziałem że mam 2 stówki tylko ale zanim cos zacznie robić czyli wymieniać ma się dowiedziec co jest nie halo i wycenic a jak wyceni to ma zadzwonić i się zapytac czy robimy czy nie, mówił mi że może pompa podaje za słabo paliwko czyli ciśnienie i to najpierw sparwdzi ale nie wiem czy wogóle się za nią zabrał od wczoraj, mechanik tak jakby zanjomy bo u mnie w firmie gdzie pracuje dokonywał dużych zakupów jak robił remoncik i troche se z nim czasami gadałem ale cholera go wie :) w poniedziałek zadzwonie do niego to sie coś dowiem
  • #26 11887345
    DrakoPL
    samochód zrobiony, kopułka wymieniona i nie wiem jak to się stało ale przeskok nastąpił na rozrządzie o 4 oczka :) wymieniony pasek i napinacz przy okazji też rozrusznik naprawiony bo skrzeczał itd, 410 zł niby po znajomości
